		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Aiheen aloitti: volvo123 - 04.07.2013, 21:36:26
Mikäs neuvoksi kun ratti täristää niin maan perkuleesti ?
- käännyttäessä, esim rampista oikealle ja sitten suoraan niin ravistaa, ajettuani hetken tärinä loppuu ?
nopeusa on sama  noin 80 - 90 kmh.
Renkaat on tasapainoitettu, kumit kylläkäkin jokin Puolalainen merkki - mutta jos niissä olisi vika sehän ravistaisi kokoajan, nyt tulee ns. rauhallisia hetkiä, "suvanto" vaiheita  :)
Moottoritietä ajettaessa ja tietyin välein tulee voimakasa ravistus joka tuntuu ratissa ja toki erittäin ikävältä,
mutta välillä menee tasaisesti ?
vaikka näin lomia vietetäänkin, jaksaisitteko vastailla  :hello:
hyviä vinkkejä ja arvailuja - nekin auttaa, ainakin ennen on auttanut - kiitos niistä  :)
				volvo amazon 1970 - on merkki ja malli  :)
				Minulla on vastaavia kokemuksia henkilöautosta ja kuorma-autosta. Molemmissa tapauksissa vika oli joko hieman kieroissa vanteissa tai soikeissa renkaissa. Eri puolilla olevat renkaat menivät välillä suoraan ajettaessa "synkrooniin" ja kumosivat toistensa epätasapainon. Loivaan kaarteeseen ajettaessa toinen puoli kiertää pidemmän matkan ja tasapaino järkkyy, saaden aikaan tärinän. Kannattaa tarkistaa myös aurauskulmat.
				Kerran myös soikeat renkaat aiheutti 240 farkussa samanlaista. Ajoittain melkein huomaamatonta värinää ratissa ja renkaiden ollessa samoinpäin tärinä oli melkoista. Ja olivat tasapainossa.
				Mistään mitään tiedä, mutta onhan alapallonivelet ehjät ? ja ylä, ja myöskin raidetankojen nivelet. Saattaa sieltäkin potkuttaa käsille. Kannattaa varmistaa ???
				Kiitos,
taitaa mennä ensisijaisesti vika tulkinta mennä renkaiden puolelle, voisiko vielä olla niin että kun ostin ( 4 sitten ) auto kulki kuin juna.
Mutta:
1) Mikäli vanteissa on vikaa ensin menee hyvin, mutta jos niistä tosiaan on heittoa se puolestaan kuluttaa renkaat epätaisesti ja kun välillä menee "synkrooniin" niin homma toimii.
2) Autoa on seisotettu samoilla renkailla joka vuosi noin 6 - 7 kk. ja tänä aikana autoa ei ole liikutettu.
3) "halpis" renkaat on soikeat ?
Tällaista pohdintaaa.......... :-*
				Pitkä seisonta-aika ei kyll tee hyvää, ainakaan halpis rekaille. Eli ääni niille.
Duunissa on yhdellä kaverilla Kiinalaiset renkaat autossa. Päivän seisottamisen jälkeen kuulemma ovat lintassa hetken aikaa kun lähtee liikkeelle. :D
				Tuollai ilmaantuva tärinä on omalla kohdalla ollut aina etujarruissa. Herkistystä vaille.
