Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Chev Chelios - 06.07.2013, 00:49:37
Miten saa tuon pois,sama minkä verran vettä tulee taivaalta tai heittää nestettä..vikisevät,uudet sulat tekee saman.
Tyyppivika? Ei haittaa hirmuisesti,mutta pidemmän päälle alkaa ottamaan pattiin.
Nopsa vastaus kiitos jos joku niksi!
Kiitos!
Pyyhkäise raaalla asoli rätillä sulat, en tiedä miten pitkään auttaa. Alkuperäiset sulat on parhaita, kaupasta ostaessa ei tiedä niiden laadusta. Ostitko championin sulat?
Ei kai ne sulat vingu jos lasi märkä on?
Koita rasvailla vivut ja akselit, siis ne, joihin pyyhinvarret tulee kiinni.
Jos ääntää pyyhkijänsulista tai ei pyyhi koko aluetta, se on myös tyyppivika.
Laita vaikka kookkeliin hauksi volvo 850 wiper arm problem.
70:ssä on muuten parannettu tuota varren rakennetta ei ole niin hento siitä valuosasta kuin pätkässä. Vertailtiin omaa -00 ja kaverin -94.
Mulla tekee määrä ajoin samaa kitinää, kun rasvailee ne läpiviennit loppuu kitinät
Boschin sulat on,kitisee nuo vaikka tulis esterin perperistä vodaa .
Oon minä yrittäny niitä suihkia tökötillä mutta ei auta mittään.
Kannattaa varmaan koittaa paikallistaa se kitinä kohta ja antaa sille täsmähoita, sulat ne tuskin on jotka kitisee, jos ei sulkien vaihtokaan mitään auta?
Mulla on aika ajoin sama homma.
Boschin uudet sulat, toinen spoilerilla ja kitisee välillä ja ääni tulee sulista.
Joo teki edellisillä valeoilla samaa,pikkusen jäi vinkuminen kun työntelin aseöljyä varsiin..palasi toki,pitänee yrittää laittaa vaseliinia.
