Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: ^Ankkuli^ - 14.03.2011, 11:28:24
Rupesi tuossa toissapäivänä tuo b230f volvo temppuilemaan sillein, että startauttaa piiitkään ennenkuin lähtee käyntiin. Tai siis aina välillä tekee sitä. Kävin tänään hakemassa sitten mätänetistä uuden suutinreleen ja b-pumpunreleen. Kun ajattelin että vika voisi olla suutinreleessä, kun aina avaimen käännöstä kyllä b-pumppu surisee auton alla. No eipä ollut vika siinä vaan muutaman kilometrin ajon jälkeen sammutin ja 5min jälkeen piiitkä startti ja lähti käyntiin.
Sitten ajattelin että vaihdan siitä suorin tuumin sen b-pumpun releen, MUTTA kun avain oli 0-asennossa, niin uuden releen kiinnilaiton jälkeen pumppu rupesi surisemaan samantien! Auto lähti toki hyvin käyntiin ja kun sammutin sen niin pumppu jäi vaan surisemaan siihen asti kunnes otin releen irti. No laitoin sitten vanhan takaisin kun ei viitti antaa pumpata ylimääräisiä tuolla ???
Onko uusi rele rikki, vai jotenkin erilainen. Ainakin pohjasta kun katsoin napojen numeroita niin olivat samat ja samassa järjestyksessäkin jopa..
Olisikos vaan rele jumissa, anna pieni kopsu sille?
Luulen että bensapumppu on kyllä itsessään menossa rikki, sillä silloin kun kokeilin tuota uutta relettä sinne joka pyöritti pumppua kokoaika ja vaihdoin vanhan releen takaisin. Niin ei ole ongelmaa ollut sen jälkeen. Tosin siinä samalla kyllä pistin tankin täyteen 98E:tä :o
