Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Juhåå - 12.07.2013, 02:19:43
Volvo toimii nyt oikeen loistavasti, mutta nyt alko vissiin otpumppu tai laturi pitämään sellasta mongerrusta, että kohta pitäs vaihtaa. :D oon koittanu metallitankojen sun muiden avulla kuunnella kumpi se olis, mut paha sanoo. Kuulostaa ihan joltain sähköautolta tällä hetkellä. Jollain jos ois jotain ideaa kumpi tai mikä se vois olla niin olis hienoa, toki vaikea sanoa kun ei oo nähnyt ja kuullut, mutta pienetkin avut on aina tarpeen. :D, saa toki linkkailla jos löytää halpoja pumppuja vaikka purkuosista, jos sitä eka koittas :buck2:
Ohjaustehostimen öljyt, onko tarpeeksi ??
Paljonko kilsoja takana, laturikin voi oireilla..
Jos siitä kohtaa kuuluu, niin siis jompi kumpi. Ei ole moiset äänet osuneet kohdalle, mutta onnistuuko apulaiteremmin irrotus ja sitten hihnapyörien pyörittely. Saattaa tuntua käteen, jos laakerit mennyt, mutta saattaa olla että ei, kun remmin paine poistuu laakereilta.
... ja samalla voisi katsoa ettei tehostinöljysäiliössä vaahtoa tai kupli. Paluuletkun päässä oleva ohjuri saattaa irrota ja silloin öljyn joukkoon pääsee ilmakuplia joiden seurauksena pumpusta tulee ääntä.
Öljyä on kyllä sopivasti, 243tkm autolla rullattu. Pitänee irrottaa se hihna ja vähä kokeilla noita. Voi kun sais vaan toisen pyörimää siellä hihnan avulla :)
Mites sitte jos toi pumppu lasahtaa niinnvetääkö se sen ohjainrullansa jumiin vsi meneekö pumpun sisältä jotakkin rikki vain, että pystyy ajamaan? :O
Ihan mikä vain noista vaihtoehdoista käy :)
ei sitten laturin vapaakytkin olis tien päässä? Pompottaako apulaitehihna tyhjäkäynnillä?
Juurikin kuvauksen mukainen volina kuului minun volvosta (D5). Vikaa tutkittiin ja lisättiin nestettä ohjaustehostimeen ja koivukepillä kuunneltiin muttei saatu oikein selville äänen lähdettä. Loppujen lopuksi vika paikantui ilmastoinnin kompuran vapaa kytkimen/ mg-kytkimen laakeriin. Se kun vaihdettiin niin ikinä loppui... Google löysi silloin tästä ihan selvät oireen kuvaukset ja vaihto-ohjeet suomeksi. Kentsolta saa Laskerin siihen 60€ tai uusi mg-kytkin joku 300?. Siis jos siinä vika. Hihna pois ja kokeilla rullia pyörittää. Itsellä oli myös kiristin rulla ja ohjuri aivan finaalissa.
En löydä nyt millään linkkiä siihen mg-kytkin keskusteluun...
Voi toki olla, et olis myös tosta ilmastoinnin kompurasta, mut kuulostas siltä että se ääni tulee ylempää. Ja eikös sen pitäis sit loppuu jommassa, kun laittaa ilmastoinnin päälle tai pois? Pitää kuitenkin tutkii tota asiaa viell, hihnan pois otto täs on kuitenki sen verta yksinkertainen prosessi, että jos sen vaikka huomenna kokeilis :D Pahakin homma vaihtaa tuo ilmastoinnin laakeri?
Oli tosiaan talvi sillon kun auton ostin niin ei tuota tullut ajatelleeksi. Vaihto oli periaatteessa yksinkertainen, mutta paikka on ahdas. Tuttu huoltomies suositteli imaisemaan aineet talteen ja ottamaan kompuran pois, mutta vaihdon laakerin paikallaan kun joku muukin oli siihen pystynyt...
Tuota "sähköauton ulinaa" tosiaan kuunneltiin monena iltana ja oltiin kans varmoja että tehostin tai laturi on menossa.
Niinpä niin. Tossa äsken taas tutkin metrin mittasella tikulla tota ja kyllä se selvästi pumppu on ku vinkuu. Jokasesta kuuluu, tietty kun ääni johtuu, mutta kovenee elvästi ääni mitä ylemmäs tullaan. Huomenna koitan jos menis vaan öölien vaihdolla. Mikä on paras keino vaihtaa nuo? Mietin ruiskulla öljyjen imemistä jne. Better ideas?
Kuinka paljon toi pumppu imee öljyä? Paljon tarvitsee, kun sen ilmaa? Riittääkö puoltoistalitraa mihinkään? Hyviä ideoita öljyjen pois ottamiseksi?
Säiliöön menee noin vähän päälle 1/2 litraa. Itse ostin ihan läpinäkyvää letkua, imasin päästä ja annoin lapon hoitaa loput. Säiliö täyteen, kone käyntiin ja ankaraa ratin veivausta tapista tappiin, vähän jengaa koneeseen välillä. Sitten taas säiliö tyhjäksi ja uutta tilalle.
Mistään ilmaamisesta en tiedä sen enempää, eikä tällä mitään vikoja korjaa mutta nesteet tulee vaihdettua.
Joo, ostin tänää imupumpun, ni eiköhän sillä onnistu. Ja siis tänään sain vihdoinkin uuden pumpun kuukauden metsästyksen jälkeen. :) orkkiksen ois heti saanu mut ei kehdannu ostaa kun sen verran maksaa.
