Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: aappana - 16.07.2013, 18:00:07
Otsikko: Voi poistaa
Kirjoitti: aappana - 16.07.2013, 18:00:07
Elikkäs ihan normaalisti sammutin ja sitten piti pistää käyntiin eipäs lähtenytkään. elikkäs 2L koneella tuon on ja kilometrejä 250tkm. Tulppiin ei tule kipinää eikäs bensaa tulppiin asti. Jos saisi tieto tosta että pystyykö ajon eston ohittamaan jotenkin olis jees.
Otsikko: Vs: Volvo 850 T5R ei lähde käyntiin...
Kirjoitti: JoonasH - 17.07.2013, 01:09:25
tekstin perusteella oletan että startti pyörii ??? Mites perusasiat eli sulakkeet ja vikakoodit ? Olikohan se niin että kun keskuslukituksen sulakkeen nappaa pois niin sillon pitäis käynnistyä jos ajonesto vaivaa ??? toisesta topicista olin niin lukevinani :)
Kirjoitti: aappana - 17.07.2013, 02:58:39
startti pyörii. sulakkeet kaikki katottu. keskuslukituksen sulaketta koitettu. Vikakoodit mitä on ovat vanhoja kun en jaksanu nolla  ;D
Kirjoitti: JoonasH - 17.07.2013, 12:51:04
onkos auto ennen tehnyt käynnistyessä mitään oireita vai tuliko stoppi nyt ihan kerralla ? että josko sieltä ois esim nokan asentotunnistin tms. mennyt sököksi  eikä olis kiinni ajonestosta ollenkaan???
Kirjoitti: Tonto - 17.07.2013, 14:05:24
ei ole ennen oireillu mitään. puun takaa tuli koko juttu. nokka akselin tunnisti vaihdettu ja kampiakselin tunnistin vaihdettu. 2 eri pyöriää ja 2eri virranjakajan kantta. eri tulppia koitettu. Paria eri ohjain boxia ja paria eri lastua :D T: Aappana kaverin tunniksil vahingos kirjottelin  ;D
Kirjoitti: hevonen - 17.07.2013, 15:05:01
..bensapuolen releet kunnossa...
Kirjoitti: aappana - 17.07.2013, 15:31:21
kunnossa. Annettiin pumppuu suoraa virtaa ja starttia mutta eipä tulppa kastukkaan vieklä.
Kirjoitti: TTracing - 17.07.2013, 15:37:23
ruiskun rele siinä koneen edessä se harmaa naksahtaako?
Kirjoitti: hevonen - 17.07.2013, 15:47:39
Tätä vähän hain, ei se toimi pelkällä pumpulle virtaa tyylillä, se päärele antaa suuttimille virran ja eculle tiedon.
Kirjoitti: aappana - 17.07.2013, 15:49:45
naksahtaa ja selvästi.
Kirjoitti: hevonen - 17.07.2013, 15:52:29
Suuttimen töpsä irti ja mittaat virrat päällä tuleeko siihen jännite.
Kirjoitti: aappana - 17.07.2013, 15:55:00
Tulee, jos suuttimien liittimiä meinasit.
Kirjoitti: hevonen - 17.07.2013, 16:01:34
Jos suuttimille tulee virta mutta bensaa ei sylinteriin asti, bensapumppu on sökö tai boksi ei saa pyörimistietoa.(voihan se boksikin olla sökö)
Kokeile suutintukin venttiilistä onko siellä bensanpainetta?
Kirjoitti: aappana - 17.07.2013, 19:14:40
Mittailin painetta pienessä sievässä ;D, mutta oliskos ollu noin 3bar luokkaa.
Kirjoitti: volvertti75 - 17.07.2013, 19:41:12
ajotus jakopäässä kohillaan? (hihna hypännä pieleen) ??? en tiiä vaikuttaako sitten kipinään ja bensan tuloon.
Kirjoitti: aappana - 17.07.2013, 21:49:03
Ei ole hihna hypännyt, ja puristuksetkin mittasin pytyistä ja oli ok.
Kirjoitti: arska11 - 17.07.2013, 23:38:25
Onko sulla se alkuperäinen "tikku" ajonesto?
Se kyllä yleensä tekee sen ettei anna startata ollenkaan...
Kirjoitti: JoonasH - 18.07.2013, 00:08:53
kuulostaa varteenotettavalta vaihtoehdolta varsinkin aappanan mainitsemien testauskohteiden jälkeen  :) kun ei sieltä viis suutinta voi mitenkään pimentyä kerralla jos kerta painetta on tukissa ja virtaa tulee suuttimille :D
Kirjoitti: aappana - 18.07.2013, 00:41:00
Ei ole tikku, ainut mitä on niin keskuslukitus kapula  :o
Kirjoitti: arska11 - 18.07.2013, 09:05:08
Etkös sä kirjoittanut tuossa ensimmäisessä viestissä, että ajonesto autossa olisi?
Kirjoitti: aappana - 18.07.2013, 09:34:32
kyllä kirjotin. Mutta taitaa olla muitakin ajon estoja noissa volvoissa kun tuo "tappi" systeemi ?  :o
Kirjoitti: aappana - 18.07.2013, 10:19:45
Kaveri meinas virtalukon pohjaa ? :o aika harvinaista vissiin noissa volvoissa ?
Kirjoitti: TTracing - 18.07.2013, 13:15:01
voihan se olla? kun virrat päällä ni palaako lambda valo? jos palaa niin sillon ecu mukana toiminnassa.. yks mikä tulis mieleen kampuran asento tunnistin tai nokan asento tunnistin? joku maadotus irti tai poikki?
Kirjoitti: hevonen - 18.07.2013, 13:38:48
Koita nyt nollata ne koodit LUKEMISEN JÄLKEEN!
Kato mitä tulee uusia, jos tulee. Ei näitä näin voi arpomalla korjata.
Kirjoitti: jasse - 18.07.2013, 14:03:37
Joko tässä siruavain? Jos avaintunnistusrengas männynnä vituiks tai liitin löystyny? Tai avaimen siru ottanu itteesä?
Toisella avaimella koitettu?
Kirjoitti: Tonto - 18.07.2013, 20:56:20
Ite tutkinu jonkinverran kans ko. vehjettä,  ensimmäisenä pisti silmään kun lambdan valo ei enään syty, kun laittaa sytkävirran päälle, sitä en tiedä miksi. Molemmat anturit jo kokeiltu, kone maadoitettu erillisellä johdolla runkoon, ja runko akkuun..
Kirjoitti: Tonto - 18.07.2013, 20:57:17
Ei kai tän ikäsissä vielä ole? Eiks mk1 v70 ollu ensimmäinen mihin siru tuli?
Kirjoitti: JoonasH - 19.07.2013, 01:45:12
Sanoisin paremminkin että melko yleistä :D kyllä niitä on jokunen vaihdettu täällä foorumilla ja myös omaani sekä porukoiden kasipätkään on virtalukonpohja vaihdettu :) jos avainta kääntelee II-asennossa niin ilmeneekö erilaisia vaikutuksia kuten sitä lambda-valon syttymistä/sammumista taikka ajovalojen pätkimistä ???
Kirjoitti: aappana - 22.08.2013, 14:08:41
Eipä ole kerenny tekkeen oikein mitään volvolle. Nyt on koitettu virtalukun pohjaa ei apua. Ei sytytä sitä lamba/moottorin vikavaloa. Ja tuossa muutama viikko sitten koitettiin sahata käyntiin ei lähtenyt, ja nyt kun seuraavaks koitettiin olis starttikin jo hukkunut  :idiot2:
Kirjoitti: TTracing - 22.08.2013, 15:17:07
oliko se ruiskun rele testattu?
E:tarkistettu että virta kulkee siis?
Kirjoitti: aappana - 29.08.2013, 19:05:31
Onko tuo ruiskun rele sama kuin bensapumpu rele ? Näin käsitin kun katsellin nopeasti netistä.
Kirjoitti: arttu - 29.08.2013, 20:11:20
Onkos puolaa testattu?
Kirjoitti: TTracing - 29.08.2013, 21:39:40
ei se on siinä syylärin takana. harmaa.
Kirjoitti: aappana - 29.08.2013, 22:03:02
Puola vaihdettu. Tarkistan viellä huomenna tuon syylärin takaa, mielestäni sitäkin tongittiin jossain vaihees. Mutta se selvinee huomenna  :idiot2:
Kirjoitti: aappana - 30.08.2013, 12:09:16
Naksahtaa ainakin, että viittaa toimivalta ?
Otsikko: Vs: Volvo 850 T5R ei lähde käyntiin... Eikä syty moottorinvikavalo.
Kirjoitti: aappana - 03.09.2013, 13:08:28
Virta menee releelle ja rele naksahtaa.
Kirjoitti: Grand-Tourer - 03.09.2013, 14:04:59
nokka-anturivika estää  bensan ja kipinän, mutta semmoinen jäi mieleen että ykköstulpalle vois tulla ziginää vaikka nokka anturi ei pelitä, jos sattuis ajoituslamppu löytymään nurkista. Pyöräyttää piru aina välillä konetta kun sahaa akkua tyhjäksi, että kyllä se lähtee.
Kirjoitti: aappana - 03.09.2013, 14:45:15
Nokka anturi vaihdettu. Ja ei starttaa enään akku ladattu täytee ja koitettu toisella akulla...
Kirjoitti: TTracing - 03.09.2013, 14:54:32
moottorin maadotus?
Kirjoitti: aappana - 03.09.2013, 15:43:40
On maadettu lisä kaapeleilla.
Kirjoitti: hevy84 - 03.09.2013, 15:48:09
Hei eikös ne vikakoodit pidä nollata että saa sen boxin taas ymmärtämään että ei siellä mitään vikaa ole enää olemassa ??
Kirjoitti: Masked Jackal - 03.09.2013, 16:07:13
Ei tarvi tässä autossa.
Kirjoitti: TTracing - 03.09.2013, 16:29:51
toimiiko startti "suoralla" virralla`?
Kirjoitti: aappana - 03.09.2013, 16:45:30
Ei toimi. Se hukku itsestään parin viikon aikana kun ei tehty mitään...
Kirjoitti: TTracing - 03.09.2013, 16:52:36
ettei ois se virta piha poikki mikä menee startille jos kerran maata saa?
Kirjoitti: aappana - 03.09.2013, 19:03:28
Ei se nyt kai itsestään katkea ?  :idiot2:
Kirjoitti: TTracing - 03.09.2013, 19:10:27
no jokuhan on jos startti on toiminu mut nyt ei ees suoralla virralla onko startti kömö vai eikö saa virtaa?
Kirjoitti: aappana - 03.09.2013, 19:25:18
Eikös se virta mee akulta suoraan starttiin ? Kai se startti sitten vaan meni sököks ? Kyllä koitin sitä startin päässä olevaa virta piuhaa repiä mutta ei inahdakkaan...
Kirjoitti: TTracing - 03.09.2013, 19:33:04
juu menee suoraan akulta meinasin vain että jos se + kaapeli on poikki? ja on kokeiltu tosiaan antaa suoraa virtaa herätteelle?
Kirjoitti: aappana - 03.09.2013, 19:34:39
Kyllä se pyörähti suoralla virralla ennen kun hukku se startti sen muutaman viikon tauvon jälkeen.
Kirjoitti: TTracing - 03.09.2013, 19:38:24
ok eli sökö mikä sökö  :-[
Kirjoitti: aappana - 03.09.2013, 19:39:45
Pitänyt tässä muutama päivä hakea käytetty, mutta ei ole saanut aikaseksi. Kun tarvis vielä selvittää se että miksi vikavalo ei syty  :-\
Kirjoitti: s73 - 03.09.2013, 19:45:40
Startti on alusta lähtien voinut olla oikosessa ja nyt hajonnut totaalisesti. ??? ???
Kirjoitti: aappana - 03.09.2013, 19:50:03
Onhan tuokin kai mahdollista? mutta ei se käynnistys vikaa korjaa, kun puuttuu se vikavalo ja sen ansiosta katos kipinä ja bensa...
Kirjoitti: TTracing - 03.09.2013, 19:50:50
mä lähtisin siitä et käy konehuoneen piuhasarjan läpi yleis mittarilla  :)
kokeiles tällä
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/91648-motronic-4344-ecu-pinouts/
Kirjoitti: s73 - 03.09.2013, 19:56:07
oikosessa oleva startti voi imaista kaiken virran, sitä ei enää riitä kunnolliseen sytykseen ja bensapumpun pyörittämiseen. ???
Kirjoitti: aappana - 03.09.2013, 19:58:11
ootkos lukenut koko topicin läpi ?
kokeiles tällä
Meni nyt hiemna ohitse tuo linkki  :D
Kirjoitti: TTracing - 03.09.2013, 20:06:05
eiku aattelin et kun saat startin toimii ja jos ei auta niin tossa linkin lopussa on kaavio millä saa mitattua jos johto sarja on kömö.
Kirjoitti: aappana - 03.09.2013, 20:08:06
Okei. Tarvii huomenna käydä varmaan hakemassua tuo startti ja koittaa vaihtaa se(jos ja kun kerkee/jaksaa) jos vaikka saattais hörähtää käyntiin  :)
Kirjoitti: Tonto - 05.09.2013, 22:14:18
No ei se nyt ihan tollain me..
Kirjoitti: NordicR - 06.09.2013, 09:14:52
En jaksanu lukea koko aihetta, mutta toisella moottorinohjausboksilla koitettu? Oma ei tosiaan ainakaan starttaa, jollei lambdavalo (moottorin vikavalo) pala. Millanen kauko-ohjauksen avain sulla mahtaa olla, kuvaa? Kokeile varmuudeks vaihtaa vielä patteri avaimeen, itellä vittuili ajonesto niin patterinvaihdolla pelaa taas, tai kokeile vara-avaimella.
Kirjoitti: aappana - 06.09.2013, 10:18:06
Koitettu toisella boxilla. ja toisella avaimeilla. Kauko ohjain on tuollainen http://thumbs1.ebaystatic.com/d/l225/m/mAuKtEuNTQWmbjRBrQr2GpQ.jpg
Kirjoitti: TTracing - 31.10.2013, 08:08:16
Mulle tuli sama vika.... joku katkos on jossain piuhasarjassa... ei anna vikakoodeja pihalle. kun sais hyvän sähk kaavion ni vois mennä pihalle tutkimaan.
Kirjoitti: NordicR - 31.10.2013, 10:45:10
Onkos aappana saanut selvyyttä asiaan?
Kirjoitti: TTracing - 31.10.2013, 10:49:27
en tiedä mutta kun mie saan omani toimintaan ni laitan missä mulla vika oli...
Kirjoitti: TTracing - 31.10.2013, 12:32:59
:bensa pumpun päärele jos se sillä nimellä on ei saa jostain syystä virtaa? virta tulee kun ei ole virrat päällä mutta ei kun on virrat päällä??? otin hypyn suoraan akulta ja auto lähti käyntiin??? eli toiseen punaiseen suora virta... mittasin niin piuha on ehjä eculle pitää selvittää mistä sen kuuluu ottaa virtansa vahva epäilys on että ajonesto kiukuttelee mulla joskus aikoinaan ohitettu merkkiliikkeessä.
Kirjoitti: aappana - 04.11.2013, 10:16:56
ei ole selvyyttä. sähkösarjoja tukiktti hieman, ja kaikkea muutakin koitettu ja yritetty :'(
Kirjoitti: aappana - 02.04.2014, 13:15:31
Elikkäs pitkästä aikaa taas tutkailtua autoa. Bensa tulee nyt koneeseen asti. Kipinä tulee jakajan kanteen asti muttei tule tulpille asti ?  :idiot2: Ja tuo moottorin vikavalo ei syty mistähän se mahtaa johtua? vikakoodeja en pysty lukee jostain pinnistä ja se taisi olla tuo moottori puolen pinni...
Kirjoitti: Justus - 06.04.2014, 16:44:33
Siellä on tyhjiäkin pinnejä. Eikä tarvi lukea muuta kuin moottorin vikakoodipinnistä. Sitä en sit muista ulkoa mikä se niistä on, mut joku muu varmaan muistaa ja löytyy ne tuolta faq:stakin.
Kirjoitti: aappana - 06.04.2014, 17:49:06
Juu tiedän että tyhjiäkin pinnejä. Mutta jää se valo palaan himmeesti kun laittaa pistokkeen eikä siitä syystä saa vikakoodeja pihalle.
Kirjoitti: Justus - 07.04.2014, 12:40:57
Munlla oli 960:ssä tuo ruiskun päärele paskana ja silloin paloi nuo ledit kokajan himmeästi, eikä saanut koodeja luetteua, eikä lähtenyt kyllä autokaan käymään.
Kirjoitti: aappana - 07.04.2014, 12:49:57
Koittanu nyt sit jo 4eri releellä ja piuhat tutkinut ja hyppy piuhalla suoraan akulta niihin punasiin johtoijin...
Kirjoitti: aappana - 07.04.2014, 12:50:50
Ja mulla ei pala kuin yhdestä pinnistä ledi himmeästi  :idiot2: muut toimivat normaalisti, jos en nyt paljoo väärin muista.
Kirjoitti: kersti91 - 10.04.2014, 18:09:28
DIAGNOS-sulake ehjä?
Kirjoitti: aappana - 11.04.2014, 18:19:18
kai se ehjä on kun muista pinneistä pystyy lukeen koodit...
