Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Aiheen aloitti: jaskajokunen - 22.07.2013, 21:09:00
Otsikko: Kikka kolmosia
Kirjoitti: jaskajokunen - 22.07.2013, 21:09:00
Jos topicin alle kerättäis hätäapu neuvoja ja videoita ?
Eipä olis heti tullut mieleen  (http://www.youtube.com/watch?v=6vroaQjGCkc&feature=player_embedded) Jos alue ei ole oikea, niin siirtäkee kohilleen
Otsikko: Vs: Kikka kolmosia
Kirjoitti: J2K - 22.07.2013, 21:19:34
Kylläpäs kaveri teki vaikean kautta. Itse olisin laittanut piuhan autoon kiinni ja lataus olisi alkanut.  ;)
Kirjoitti: SirBBa - 22.07.2013, 21:22:22
:facepalm:
Entä piuhan toinen pää, vaikka keskellä metsää?
Kirjoitti: jaskajokunen - 22.07.2013, 21:33:09
Tunnustan poimineeni tuon ilta-pulusta, siellä aprikoitiin, että jos akku on ihan tyhjä, niin ei löydy edes laturin magnetointivirtaa.
Kyllähän akku palautuu jonkin verran, jos virran kulutus loppuu ts. päällä olleet valot sammutetaan ja keitellään sumpit.
No äärimmäisessä tilanteessa, voiko tuon laturin magnetointivirran syöttää esim. 9v paristosta ja kuinka ?
Kirjoitti: Tuomas-89 - 22.07.2013, 21:41:40
Vähän OT mut tuli tää tosta videosta mieleen  :D
http://www.youtube.com/watch?v=_nnbYbTew1o
Kirjoitti: J2K - 23.07.2013, 07:37:11
:facepalm:
Ei niin vakavalla mielellä heitetty tuo kommenttini.  :)
Kaverillakin sattui olemaan moposaha ja työkalut remmeineen, että pystyi lataamaan akkua.
Oli vissiin sen verran metsän poikia ettei kännyverkkokaan toiminut, että olisi vaikka kilauttanut kaverille.
Kirjoitti: TVS - 23.07.2013, 23:17:09
Kyllä aineki boschin laturit on tähän asti lähteny lataamaan ilman magnetointiaki, ottaa vaan hiukka enempi kierroksia että herää.
Kirjoitti: hss - 24.07.2013, 15:39:57
Hyvin sopinee tänne vanha rengastemppu http://www.youtube.com/watch?v=8A_XOWA-DAk . Löytyy varmaan parempiakin videoita.
Kirjoitti: miikel - 24.07.2013, 16:12:22
Tuossa on sitten vain oltava pummpukin mukana! Melkein yhtä nopeasti kun nousee paikoilleen, niin myös tyhjenee.
Kirjoitti: Tuomas-89 - 26.07.2013, 11:44:23
Ei tulis ekana mieleen  :o
http://www.youtube.com/watch?v=zcBE8HEAyi4
Kirjoitti: jasse - 26.07.2013, 13:44:59
Turvallisen näköstä touhua :idiot2: Oispa kietassu toi riepu hanskan ympärille,niin saattas
olla huonompi sen jälkeen.. *tumppuun->   :pomo:
Kirjoitti: Huikkoster - 26.07.2013, 14:06:55
Isäukko kertoi kuinka nuorena poikana joskus sammutti pikku massikan metsään eikä siinä ollut akkua.
Laittoi ison oksan vanteeseen kiinni ja väänti siitä liikkeelle. Massikka hörähti käyntiin ja hyppäs sen jälkeen kuskinpaikalle. Kuulosti todella turvalliselta :D
Kirjoitti: Fuse - 26.07.2013, 16:00:16
Mikä tahansa peruslaturi tekee noin. Moderneissa latureissa voi olla hankalampaa tehdä tuo moottorisahakikka, kun latausjännitteen säädön hoitaa ECU.
Kirjoitti: hevonen - 26.07.2013, 17:19:30
Koitas laittaa joku moderni 600hp nuppi käymään noin. :)
Kirjoitti: J2K - 02.09.2013, 21:04:05
Niin hyvä idea että täytyy tehdä omat.  http://www.youtube.com/watch?v=cXCvq6DNJi0
Kirjoitti: V2T - 03.09.2013, 12:13:12
itsellä myös kyseisen laitteen piirustukset odottaa toteuttamista  O0
todella kiva pikku apuväline jos ei tarvitse renkaita irrotella...
Kirjoitti: Vollemies - 03.09.2013, 15:33:21
Ihan kätsy tapa nostaa autoa. Pitää vaan olla aika hyvä tuo tunkki jotta saa nostettua niin ylös että saa tuon alle. Ihan "halpahallin" perus 2t tunkki ei taida riittää.
Kirjoitti: J2K - 03.09.2013, 20:38:40
Oman idean ajattelin toteuttaa niin että yhdistän tuohon ajorampin jonka saa pois tieltä. Ei tarvitse tunkata alta.
Kirjoitti: luchadore - 11.07.2014, 00:30:50
Tommoset täytyy kyllä saada, hitsi että oli kätevän näköistä auton nosto, ja tilaa on. Miten tuolla kaverilla videossa vaan oli tuo teleskoopin lukitus, kun vapautuskin kävi niin sujuvasti yhdestä vivusta ???
Kirjoitti: j_tapio - 13.07.2014, 17:07:04
Lukitus näyttää samalta kuin motonetin alustapukeissa (joissa valurautasielu), kun ylöspäin lukittuu automaattisesti. Hieno idea. Pikku jatkojalostuksella vois suunnitella toisenkin teleskooppikerran.
