Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Voimansiirto (kytkin, vaihteisto ja peräkeskustelut) => Aiheen aloitti: oz1e - 23.07.2013, 15:52:58
Elikkäs tuossa jokin aika sitten sanoi vaihelaatikko poks ja kun autoa on vähän kutiteltu niin aattelin että pistetää ny sit lodju vähä jykevämmäks. Tilasin tälläsen setin: http://shop.tripleedgeperformance.com/4T65EV-GT-Stage1-High-Performance-Complete-Kit-1999-2002-Volvo-4T65EV-GT-CK9902HP.htm Tällä hetkellä on kasauksessa eräällä automaattilaatikkovelholla villähteellä. Tuli tässä mieleen että riittääkö volvolla laatikon ohjelmointi vai pitääkö siihen mahdollisesti joku erilainen softa ajaa jossain muualla jotta toiminnee oikein?
Eihän tuon reparoinnin pitäisi vaatia vaihtamisohjelmaan mitään muutoksia? Se on sitten toinen asia, että miten alkuperäinen softa käyttäytyy noiden vaihdettujen osien kanssa synkassa.
Todennäköisesti voi hyvinkin pelittää kun on mukautuvaa sorttia.
Mielenkiintoinen setti indeed.
Jepsistä, näin mä oon kuullu että tuolla setillä saataisi vähän kestävyyttä tuohon paukkulaatikkoon.
Saako kysyä paljonko noiden osien vaihtotyö kustantaa?
Juuu tota... ~1000e tossa villähteellä. Loimaan kupeessa ois ollu 850e mutta itelläni matkaa sinne ~200km suuntaansa, että halpaa homma ei ole. Mutta "pieni" hinta siitä että ei tarvitse pelätä kun mennään reippaasti yli 600nm väännöissä, ei ole laatikko se heikoin lenkki.
Ok, kiitos tiedosta! Joo, ei ole loppujen lopuksi paha hinta.
Itselle riittäisi varmaan vähän vähempikin osien vaihtaminen kun ei ole kuin perustehot ja ihan arki-kulkupeli. Olisi vaan hyvä saada laatikkoa vähän päivitettyä kun alkaa kilsoja olla jo jonkin verran päälle 300k...
Nonii, nyt ku on reissuilta kotiuduttu ja tänää haettu vaihelaatikko pajalta. Totes äijä ku oli avannu turbiinin et tällä ei tee yhtää mitää enää. Uutta tilalle, 350e siittäkin vielä piti köyhtyä. Koko kasaushomma tuli maksaan 1200e. Äskön kävin viemässä laatikonvaihtoon tuohon tutulle ja huomenna ehkä, viimeistään ylihuomenna saa sitten uuella timmillä laatikolla ajoon! :) Kerrotaa sitte miten toimii ja käyttäytyy tuolla setillä.
Vaikka äkkiseltään kuulostaa kalliilta niin onhan tässä hurja ero tehdaskunnostettuun verrattuna ja käytettynä jos haluaa niin niistä ei ikinä tiedä mitä näppeihin jää.
No siinnä tuli pientä takapakkia kasauksen jälkeen kun sain auton. 2-3-4 vaihteet luisti. Noh vein auton pajalle mikä kasasi laatikon kun takuun antoi että lähtee toimimaan. 1+R toimi niinku pitikin, mutta kaverilta oli jäänyt joku pultti löysälle josta sitten valu 2-3-4 vaihteen öljyt väärää paikkaa :facepalm: Nyt sitte sain auton tulille ja on muuten napakka! Tiptronic vaihtaa aivan älyttömän nopeasti ja napakasti. Shift kit mikä tuossa on ja kun se heppu kävi koeajolla sanoi siinä että "tälläset shift kitit pitäs olla jo tehtaalta lähtiessä" D toimii kanssa erittäin jämäkästi ja vaihto on nopea että myös pehmeä. Että jos tuohon laatikkoon haluaa kestävyyttä ja rivakkuutta kohtuu edullisesti, suosittelen täydellä sydämmellä tuota kittiä. Kuten Masked Jackal sano ni ero on kuin yöllä ja päivällä mitä itse ostin ensin käytetyn laatikon väliaikaseks ennenku sain tän kitin kiinni. Eikä luista ku eturenkaat :) Kokonaishintaa, kitti 620e, tullit 250e, kasaus 1200e, alle laitto 300e. Eli ~2500e pyöreesti.
Ei sopivaa topicia oikeen löytynyt niin ajattelin heittää tänne. Mites onko tota vanhan t6:n (1999) laatikkoa mahdollisuutta vaihtaa johonkin tuoreempaan/kestävämpään? esim. se uudemman s80 automaatit? vai onko toin 4T65EV-GT:n päivittely ainoa vaihtoehto?
Ei varmasti ole helppo savotta uudempaan päivitys kun ovat sen verran erilaisia. Vanhemmassa loppuu tila sivulta konehuoneessa.
Vanhempi[(http://i.ebayimg.com/t/Getriebe-4T65EV-4T65EV-GT-Volvo-S80-9480741-/00/s/MTYwMFgxNjAw/z/ONcAAOSwZjJU2J2r/$_57.JPG)
Uudempi (http://kuvat.autopurkaamot.com/osat/553351_2_orig.jpg)
