Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: mbk - 28.07.2013, 21:13:13
940 farmari vm -95 ilmestyi pihaan tuossa viikolla ja nyt aiheena radion sovitus. Joku edellisistä omistajista on leikannut ISO- yms. liittimet mäkeen ja jäljellä on vaan tuppo johtoja. Autossa on ovikaiuttimet (yht 4) sekä kojelaudan kulmissa kaiuttimet. Onko näissä etukaiuttimet ns erillissarjat vai onko autossa joka reiässä itsenäiset koko taajuusalueen toistavat kaiuttimet??
kaiutinjohdot selvittelen saa selville ihan koettelemalla mutta nuo päävirta yms muut johdot ja niiden värit tuntuvat vähän vaihtelevan kun nyt tarkoitus juottaa iso liittimet paikalleen ja tuosta nipusta ei oikein mustan lisäksi oikeita värejä tunnu löytyvän. Radiopaikalle tulee myös huomattavasti paksumpi musta johto, onko se alkuperäinen radion päävirtasyöttö vai oletetaanko että joku hifisti on tuonut laitteelleen varmempaa virtaa.
Kiitos muutenkin mahdollisista vinkeistä aiheen ympäriltä. Alan tuota johtoviidakkoa tästä selvittelemään ja kaikki vinkit ja aiheeseen liittyvät linkit ovat tervetulleita.
http://www.freeforum101.com/volvoclubnet/viewtopic.php?p=172&mforum=volvoclubnet#172
Olisko tästä mitään apua?
Linkin takaa löytyvässä sepostuksessa ne kojelaudan päissä olevat kaiuttimet on kytketty etuovien ämyrien rinnalle.
Joo tuohan ratkaisee kaiuttimet ja helpotti vielä kun näytti ovissa olevan 2-tie kaiuttimet ja kojelaudan aukot tyhjät.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15610.0
Tuolta näytti löytyvän kokonaisuudessaan johtojen värit. Eiköhän tämä tästä :)
Main radio harness 13-pin connector (for large 14-pin radio connector):
pin 1 (brown/white) left dash speaker (+)
pin 2 (grey/red) right dash speaker (+)
pin 3 (brown) left dash speaker (-)
pin 4 (grey) right dash speaker (-)
pin 6 (yellow/white pair) night dimmer (from headlight switch & relay)
pin 7 (white) dash dimmer (+) (connected to dash lighting rheostat)
pin 8 (blue) dash dimmer (-)
pin 9 (green/red pair) +12v from battery (and to optional CD player)
pin 10 (black pair) chassis ground
pin 11 (orange) +12v from ignition (via fuse 14)
pin 12 (green/grey) power antenna motor control output (switched on/off with radio on/off) or power for in-window antenna amplifier (see note below)
pins 5,13 (not connected)
Speaker harness 13-pin connector (from small 10-pin radio connector):
pin 2 (green/orange) left front door +
pin 6 (orange/black) left front door -
pin 3 (orange/white) right front +
pin 7 (blue/orange) right front -
pin 8 (blue/pink) left rear +
pin 12 (brown/pink) left rear -
pin 9 (pink/white) right rear +
pin 13 (pink/black) right rear -
pins 1,4,5,10,11 (not connected)
On se näissä vaan ihmeellistä että vaikka aikansa googlettelee niin oikeat tiedonarvoiset google-linkit löytyvät vasta kun olet jollekin foorumille kirjoittanut ao asiasta kysymyksen ;D
