Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Aiheen aloitti: VP - 16.03.2011, 20:33:17
Tuossa yhtä romua paikkamaalailen. Ihan kilikolimaalilla ja spraylakalla. Nyt sitten tuli ongelma tai oikeammin kysymys.
Pitäiskikö tuo maali hioa ennen lakkausta? Jollain 1000 vesihiomapaperilla tai jotain. Pinnassa on jotain pientä pölyä. Ja koirankarvoja. :)
Kamat ovat Motipin.
Pitää ja sen jälkeen maalata uudestaan se väri kun kerta roskia, värin ja lakan välissä ei hiontaa.
Muotoilin huonosti, mutta ymmärsit silti. Meinasin just, että hionko pintamaalin ennen lakkaa.
jos paikattu ja pakkeliakin tulee...
Puhdas pelti
pohjamaali
pakkeli
hionta
maalaus
pakkeli
hionta
maalaus
pintamaali
lakka
Joku 400 riittää viimeiseksi hionnaksi ja älä tiputa karkeusluokkaa 80 enempää kerralla. muuten jää naarmuja näkyviin.
Hö? Mä olen vetäissyt pohjamaalin ennen pintaväriä 800 tai tonnisella paperilla. Ei ole ollut pyörteitä. :)
Taidan olla sen koulukunnan kasvatti, joka ei ole vieläkään keksinyt yhtään syytä, miksi pakkelin alle, ehjän puhtaan pellin päälle, pitäisi laittaa pohjamaalia. :)
Sen olen huomannut että merkkiliikkeestä tai maalausfirmasta ostettu maali spreipullossa on parhainta koska niissä on suutin aivan toista luokkaa ja maalisuihku tulee tasaisena ja pehmeänä nimi merk. kokemusta on.
Samaa koulukuntaa täälläkin :hello:
Tämä koulukunta laittaa sen vuoksi että pelkkä pakkeli ei ole maalia ja ei estä ruostumista
Mitä tarvitaan, että rauta ruostuu?
Miksi peltiä sinkitään?
Siksi, että se muodostaa sähkökemiallisen parin raudan kanssa. Jos rauta ei saa ryöstettyä happiatomia mistään, niin ruostumista ei tapahdu.
Aivan, joten ruosteenestopohjamaali peltiä vasten, ei mitään pakkelia väliin.
Väitätkö, että pakkeli ruostuttaa?
Väitän että se ei suojaa ruostumiselta toisin kuin ruosteenestopohjamaali.
Tämä on taas näitä juupas,eipäs juttuja, mutta ei se rauta ruostu, jos se ei saa happea. :P
No, itse en jättäisi sen varaan että pellin saa kaasutiiviisti koteloitua ja että se myös pysyy tiiviinä. Kun kerran pelti on mahdollista sähköisesti suojata niin miksi ei laittaisi ruosteenestoa pakkelin alle?
Rapulassa on kiva vääntää, joten... jos sinne nyt pääsee vesi väliin, niin se ruosteenestopohjamaali toimii siellä vain jonkin aikaa, ennenkuin se "kuluu" loppuun. Loppujen lopuksi lopputulos on se ja sama.
Toimii kuitenkin sen verran pitempään, eikä lähde ihan pienestä etenemään pitkään aikaan.
Samaa mieltä.. tokkiinsa pakkelikin hillitsee ruostumista mutta ei ole maalin veroinen aine
Blaa :buck2: Pintamaali ja sen kunto on tärkein osatekijä ruosteen torjumisessa. Kaikki muu on turhaa.
E: Käytän kyllä itsekin ruosteenestomaaleja.
Tarkoitushan ei olekaan jättää pintaa pelkälle pakkelille vaan tottakai siihen päälle tulee maalia.
Paremmin se pakkeli pysyy pellissä kuin maalissa.
Ja kysymykseen vastaus: Pintaväriä ei tarvi hioa ennen lakkaa.
Eipäsjuupas. :D
Kysymyshän oli: Pitäisikö pintaväri hioa ennen lakkausta?
Vastaus: Ei.
Eipäsjuupas. :D
Vastaus: Ei.
toinen äitiä ja toinen tytärtä...
jos autoon joutuu ruostetöitä tekemään niin auton loppuiän kannalta se o aivan sama :D tuskin kukaa sitä toista kymmentävuota pitää.. (museot erikseen)
Just just..
Varoitus: tähän aiheeseen ei ole vastattu yli 60 päivään.
Jollet ole varma että haluat vastata juuri tähän, harkitse uuden aiheen aloittamista.
Pitäis saada ysistä kattoa kuntoon. Saako yksi ("keltanokkainen")kaveri viikonlopun aikana pienessä tallissa täällä (http://s852.photobucket.com/albums/ab86/Kaziganth/Volvo5/) näkyvän katon ja takaluukun parempaan kuntoon kun mitä ne nyt on? Eli kannattaako hommaan edes ryhtyä viikonlopun puitteissa, jos haluaa välttävää parempaa jälkeä?
Saapihan sen vkl aikaa kuntoon kyllä, mutta täytyy kyllä tietää mitä on tekemässä ja jaksaa tehdä
Nopeus ja laatu ei ikävä kyllä kulje ikinä käsikädessä
työläin takaluukun ruosteet veke, pesua, hiontaa, pesua, kittiä tai taitaa mennä täytepohjamaalillakin umpeen, jos ei oo nimeksikään syviä jne
katolle pelkkä hionta noihin lohkeemi kohtiin, muuten mattaus
muistaa vaan että lämmöt siinä 20 asteen pinnassa työskennellessä
Pitääköhän noi lohkeema-kohdat hioo pellille saakka? Kun ainakin näyttää että sitä on kitattu jonkin verran niiltä kohdin. Varmaan ollu joku teline tms katolla kun on samoilla kohtaa kummallakin puolella.
Ei tartte. Kitille asti vain, paitis jos kitti halkeillu niin asia eri, mutta tuohon en usko
Hiottu niin pesu, happoa, mattaus, pesu, pohjaväri, mattaus ehkä ohut hionta jos pohjaväriä on tullut paksulti, pesu ja väri pintaan
(näin tekisin itse)
Ruiskulla kuiteskin maalaat?
Topicin otsikkona kuitenkin Spraymaalilla maalaus niin ajattelin spraymaalilla maalata. Saas nyt nähdä kun kaveri ollu entinen maalari että maalaanko sittenkään vai nakitanko sille :D sit pitäis vaan ostaa ruiskusta lähtien tavaraa :/
nakita, Ihan hullua lähtä kilikalilla noinkin isoja aluveita maalaamaan. Jos mielii panostaa vähäänkään tuohon pohjatyöhön.
ei se huono homma ole ostaa omatkaan työvälineet, kuitenkin jos enempi harrastaa niin tarpeen ovat
Kyl toi katto alkaa oleen vähä turhan iso alue vedettäväksi kilikalilla.....siten vois onnistua, että olis monta pulloa, joista yhtäkään ei käyttäisi "loppuunasti". Sillon kun ponneaine alkaa oleen vähissä, nii lopputulos kärsii....alkaa räkiin helposti.
Lisäksi suosittelen viuhkasuuttimella olevaa pulloa....mikään valmispullo ei taida olla ko. suuttimella varustettu, mutta omatäytöt ovat.
Viuhka helpottaa kummasti, silti tahtoo jäädä sumuraja :(
Ruisku vain kauniiseen kouraan ja maalia ruikkimaan :D
Sinänsähän toi katto olis hyvin helppo siitä, että siellä menee kummassakin reunassa noi urat melkein koko matkalla. Eli niitä sumurajoja olis tosi vaikee huomata. Siltä 3sentiltä per puoli varmaan jaksais häivyttää sen jälkikäteen pois :) Mutta kyllä se varmaan sit pitää käydä hakemassa oikein kunnon maalia. Kuitenkin taitais jälleenmyyntiarvoa(mitä tässä haetaan) nostaa aika paljon kun noi laittaa kuntoon. Kiitoksia mielipiteistä :)
Mistä saisi ostettua HALVALLA Volvon omaa valkoista spraymaalia?
Täällä Kokkolassa on vain yksi liike joka myy. Jos niillä on hyllyssä, niin hinta on 13,50€/pullo. Jos joutuu liikkeessä sekoittamaan niin hinta on 27€/pullo.
Olis tarvetta ostaa 3-4 pulloa, joten hieman haluaisin säästääkkin ;)
Tämän voisin allekirjoittaa kokemuksesta. Piti kokeilla aikoinaan käyttölintan katon kanssa. Jo tuon kokoisen pinnan kanssa ei tahdo ehtiä vetää tasaisesti märäksi utupullojen kanssa, vaan jää jostain kuivemmaksi. Hioin sitten kevyesti ja kokeiltiin kaverin kanssa uudestaan, toisen sumuttaessa toiselta puolen autoa, ja silti jäi epätasaiseksi.
Plus sillä rahalla joka menee niihin kolinakannuihin hommaa jo tolkun maalit ja vaikka vuokraa ruiskun, eikä tule rakkoja suutinsormeen. :D
Hep, vaikka onkin wanha otsikko niin käytän tätä...
Miten isoon pinta-alaan tuommoinen Volvon oma 250ml spray -purkki suunnilleen riittää (puskuri?, ovi?, puolikas ovesta?) ?
Kyseessä värikoodi 422, jossa siis väri ja lakka.
(Hinta noille oli sjoen sinisellä 29+ euroa ja alennuksen kanssa 24+)
Mä maalasin puskurin niin n.5 purkkia, 400ml/purkki. Tosin maali Tokmannilta, n.10€ purkki.
Hmmm, mittailin puskuria vähän hutiloiden ja pinta-alaksi tuli pikkasen päälle neliö... Joten siis pari litraa menis about... Kuulostaa paljolta mutta eipä olekaan kokemusta kuin puutasojen spreijaamisesta...
Noh, pitänee kokeilla mihin yksi satsi riittää ja hakea sitten lisää (tuon laskelman mukaan tulee kyllä hintoihin 250ml purkeilla... pahus).
Kiitokset pomolle...
Vedin sen verran paksulti ettei tarvinnu pelätä kiillottaessa puhki menemistä. Mutta ei 250ml riitä oikeen mihinkään.
Mieluummin teetät paukku pulloon oikeeta väriä. Hinnat varmaan samaa luokka kuin tuo Volvon väri mutta koko suurempi. Jos vesiväriä niin lakka sit päälle. Mulla nuo on ollu akryyli väriä niin ei ole kaivannu lakkaa.
Joo tiiän kuullostaa viisastelulta, mutta isompia kuin kämmenen kokoisia alueita kannattaa harkita maalaavansa ruiskulla.
Ok. Tuota nykyistä tulee tuskin paljoa kiilloteltua ;)
Kiitti vielä... Aloittelen nyt tuolla satsilla (kun tuli ostettua) jotenkin järkevästi rajaten kai (jos loppuu kesken) ja teettelen sitten/ostan samaa lisää...
Kiitos myös janne81:lle
Kertonen myöhemmin miten kävi...
