Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: timby - 03.08.2013, 11:34:01
Otsikko: V 70 mittariston vaihto
Kirjoitti: timby - 03.08.2013, 11:34:01
Ongelmana v70 vm 2003  (bensa) mittaristo pimeänä. Vika alkoi tutulla srs-huolla heti merkkivalolla , sekä kello juoksi takaperin. Mittariston cpu juotettu kertaalleen ja vika poistui. Pelasi pari kuukautta, pimeni kokonaan. Uudelleen juotto ,edelleen pimeänä. Onko muuta vaihtoehtoa ,kuin uusi mittari. Miten vaihto , pitääkö olla sama vm. vai käykö esim 06 mittaristo. Miten kilometrit, jostain "kovalevyltä" saa onkittua varmaan oikeat, pystyykö muut kuin merkkikorjaamot laittaan.
sama asia varmaan ostaa uusi cpu , juotaa ja koodata jossain. Avusta kiitollinen. Tietenkin asialla kiire, lähetä vaikka tekstaria, niin voin soittaa. p. 050-3987019
Otsikko: Vs: V 70 mittariston vaihto
Kirjoitti: Jantunen - 03.08.2013, 16:59:38
Ennen toisen mittariston vaihtoa, ehdottaisin mittariston tutkimista ja korjausta. Voit esim. lähettää sen meille tutkittavaksi. Todennäköisesti korjautus meillä on edullisempi kuin se että hankit toisen mittariston ja yritätä saada sen toimimaan.
Uudemman mallin mittaristot ei tietääkseni käy.
Kirjoitti: Kulmamies - 03.08.2013, 22:05:53
Just kokeilin -04 mallisesta V70 D5 man. mittaristoa -04 vuotiseen S60 D5 man. ja ei toiminut ollenkaan. Sitä en tiedä olisiko softaamalla saanut toimimaan, mutta aiemmin tuota samaa V70:n mittaristoa kokeiltiin V70 D5 -02 automaattiin ja ei toiminut edes softaamalla.
Kirjoitti: mkorkalo - 04.08.2013, 15:55:35
Torstaina lähetin aamusta mittariston sercapille, perjantaina iltapäivästä hain matkahuollosta takaisin.
Toimi heittämällä, suosittelen.
Kirjoitti: timby - 10.08.2013, 09:44:23
Samaa kuin yllä. Pimeä mittari alle vuorokaudessa kuntoon, nopea palvelu. suosittelen kovasti ja nämä mittarihommat ehottomasti niille, jotka niitä tekevät ja joilla on testipenkit. :D -H-
Kirjoitti: Masked Jackal - 10.08.2013, 11:15:09
DIM reloadilla olisi ehkä voinutkin lähteä wörkkimään mutta monesti vuosimallien yli hyppiessä tulee vastaan se, että ei saa toimimaan. Ainakin jos koitetaan 06 -mallin mittaria johonkin 02 -malliin tms.
Kirjoitti: VolvoV70TDI - 19.04.2022, 17:53:07
Näissä V70:ssä näköjään on tarkka tuosta vuosimallista, että mittari sopii. Itsellä toimi suoraan toisesta samanlaisesta autosta mittaristo, kun mittaristojen sarjanumerot täsmäsivät ja vuosimalli oli sama eli -03. Omassa mittaristo oli se kromireunuksinen. Mittarinlukema säilyy mittaristokohtaisena eli kilometrit ei muutu mittariin autosta ilman ohjelmointia.
