Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Hamivi - 05.08.2013, 14:31:16
terve, Osaako joku sanoa sopiiko V70 D5 vuosimalliin 2005 kaikki vuosimallien 2005-2008 ABS hydrauliohjaimet, moottorit ja niiden rungot vai pitääkö varaosa olla juuri saman numeroinen kuin alkuperäiset osat?
Eli voinko hankkia minkä tahansa hydraulipaketin varaosaksi vai vainko täsmäälleen tuon saman koodisen?
Ongelmanani on se että ABS virhevalo palaa toisinaan ja virhekoodina on hydraulipumpun syöttöjännite.
Moottorin numero on P30643979 ja muita numeroita pumpussa on DE125441 ja 10.0204-0414.4.
Uudemmissa näyttää tuo jälkimmäinen moottorin numero on tuo sama 10.0204- alkuinen ja loppu yleensä eri...
Onkohan tuo vika moottorissa vai ohjaimessa?
Kun moottoria käynnistelee muutamia kertoja diasnostiikkalaitteella niin ABS toimii aina sen jälkeen pari kuukautta ja sitten alkaa taas toimimaan/ei toimimaan.
