Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Kettu- - 06.08.2013, 12:12:32
Otsikko: Apuvaaa! Glykoli haisee sisällä ja ikkunat huurtuu...
Kirjoitti: Kettu- - 06.08.2013, 12:12:32
Joo se ois vissiin lämppärinkennon vaihto edessä mutta mistä halvalla toimiva kenno? Pajalla kävin kysymässä nii alkuperäinen maksaisi muka noin 500€  :o
Otsikko: Vs: Apuvaaa! Glykoli haisee sisällä ja ikkunat huurtuu...
Kirjoitti: KariL - 06.08.2013, 12:21:17
Laita syylärin paikkausaineet sisään. Toimii.
Kirjoitti: Kettu- - 06.08.2013, 12:23:50
Mahtaiskohan tukkii jotain muutakin ku vaan vuotokohdan :S oon vaan kuullu vähän huonoja juttuja noista  ???
Kirjoitti: jen - 06.08.2013, 12:25:28
tuleeko vielä sen jälkeen lämmintä sisälle,ettei tuki mitä ei pitäs tukkia?itse en ole koskaan kokeillut. ;)
Kirjoitti: s73 - 06.08.2013, 12:33:42
Parasta hankkia uusi kenno, metallinen kenno ulkomailta jos et halua alkuperäistä ostaa. Nissensin kennoista on täällä muutamia kokemuksia, älä sorru niihin.
Paikkausaineella kanavat tukkeutuu ja onko sitten lämmintä enää kovilla pakkasila. ???
Kirjoitti: KariL - 06.08.2013, 12:39:14
Olen useamman kennon näin paikannut ilman ongelmia. Kennokauppiaat pitävät yllä näitä tukkeutumisjuttuja.
Kirjoitti: Kettu- - 06.08.2013, 12:53:18
Onko mitään tiettyä merkkiä mitä uskallat suositella ?
Kirjoitti: estate - 06.08.2013, 13:13:22
Jos kehtaa niin halvemmalla pääsee kun rikkoo pari-kolme kananmunaa jäähdyttimeen (sisälle), muutama lusikallinen kanelia syylärin korkista sisään tai sekoittaa kahvikuppilsen ruisjauhoja ja vettä velliksi ja kaataa nesteen sekaan. Tukkivat järjestelmää vähemmän kuin paikkausmömmöt ja toimivat yhtä hyvin (elleivät jopa paremmin). Olen nähnyt kolme lämppärin kennoa ja yhden jäähdyttimen, jotka on saatu tukkoon paikkauslitkuilla. Kanelilla korjatusta tuli vain mukava uuden pullan tuoksu kun vaihtoi nesteet :D
Kirjoitti: Kettu- - 06.08.2013, 13:19:06
:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Kirjoitti: SirBBa - 06.08.2013, 14:28:03
FAQ ainesta :D :D :D
Kirjoitti: KariL - 06.08.2013, 14:28:32
Taidat olla kennokauppias?
Kirjoitti: tomimikael - 06.08.2013, 14:40:24
Tämän tiesi jo mäkkaiveri aikoinaan.  http://www.youtube.com/watch?v=qkPqgWRCMHE
Myytinmurtajatkin tätä koitti, ja syyläriin ruuvarilla lyöty reikä paikkaantui.
Jotain 160 taalaa maksaa metallinen kenno jenkeistä Ipd:ltä.
Kirjoitti: estate - 06.08.2013, 15:34:56
En ole, harrastuksiini kuuluu autojen ruuvaus ja siinä on tullut huomattua mitä ei kannata tehdä kun on toisten jälkiä parsinut.
Oletko itse kenties jonkun ihmelitkun (stp, crc jne) kauppias?
Kirjoitti: KalleKyy - 06.08.2013, 16:41:46
Kaneli, kananmuna jne voisi oikeasti olla ihan kokeilemisen arvoinen juttu ja ainakin hyvä ensiapu.
Myytinmurtajissakin, kuten todettua, kokeilivat kananmunaa ja iso reikä paikkaantui hetkessä.
Itse vaihdoin 940:iin ensin nissensin kennon ja kun se parin vuoden päästä antautui, kokeilin ensiapuna Holtzin jäähdyttimen paikkausainetta. Sillä selvisi muutaman kuukauden, kunnes vuoto alkoi uudestaan ja oli pakko alkaa uudestaan kennon vaihtoon.
Sillä kertaa laitoin tilalle ehjän käytetyn kennon ja taas tulee lämmintäkin ihan eri malliin, kuin nissensillä.
En tiedä, mikä nissensin lämppärikennoissa mättää, kun kilohinta syyläriin verrattuna on järkyttävä ja laatu täyttä kuraa. Syyläri kyllä kestää ???
Kirjoitti: Kettu- - 06.08.2013, 16:50:51
Pitänee varmaan sitte lähtee kananmuna ostoksille :D pitäsköhän ostaa luomumunia   ;D
Kirjoitti: puliukk0 - 06.08.2013, 17:25:40
Ittellä oli (bemarissa) joskus sama ongelma. Pistin paikkausainetta. Toimi hyvin, ajoin talven. Kaveri osti pois... Kenno räjähti kehällä ja kaikki 90 asteiset vedet sandaaleille. Myi mulle 50e takasin ja kiros alimpaan helvettiin. :D
Eli, kyllä toimii hetken.
Kirjoitti: KariL - 06.08.2013, 18:03:09
Ei sinnulla ole mitään menetettävää jos laitat sinne paikkausaineen. Jos se ei toimi tai menee tukkoon, niin osta sitten uusi kenno.
Kirjoitti: AtAi - 06.08.2013, 18:21:10
Itse laittaisin ennemmin kananmunaa kuin pro-paikkausainetta. Ainoa toimiva paikkausaine on ollut sellainen mitä muurataan kennon pintaan, mutta lämppärin kennoon vähän vaikeeta.
Kirjoitti: Kettu- - 06.08.2013, 18:28:16
Juu näin taidan tehdä :) pistän tänne sit miten homma toimii... ja kuinka kauan.
Kirjoitti: sekokupu - 06.08.2013, 20:26:44
Ei olisi mitään menetettävää.. JOS aine pyörisi vaan viallisessa kennossa, muttakun se tökötti onkin koko h*mmetin jäähdytysjärjestelmässä.
Itse myös suosiolla vaihtaisin kennon uuteen, kuitenkin on pidemmän päälle fiksumpi ratkaisu.
Kirjoitti: mikan - 06.08.2013, 22:16:07
Tukkeutuminen ei uskoakseni ole se ongelma, vaan heikko kennon teho!
Lisäksi paikkausaineet eivät aina toimi hyvin.
Tässä tarinaa aiheesta....
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=19253.0
Kirjoitti: KariL - 07.08.2013, 08:07:57
Jos on kyseessä 2000 euron arvoinen auto, niin siihen ei suoralta kädeltä kannata heti laittaa 500 euron uutta kennoa, vaan kannattaa ensi kokeilla paikkausta. Se saattaa hyvinkin toimia paalaukseen asti.
Kirjoitti: mikan - 07.08.2013, 10:41:18
Sen uuden metallisen kennon saa alle satasella, joten en viitsisi kikkailla sen paikkaus-litkun kanssa.
Koska se saattaa pitää tai sitten ei....
Ja jos pitää tämän syksyn mutta ryhtyy vuotamaan talvella, niin sekös wituttaa!  :idiot2:
Nimimerkillä kaksi kertaa omaan ysiin lämppärin-kenno jumpan tehneenä!  :buck2:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=141.0
Kirjoitti: Kettu- - 07.08.2013, 12:54:25
Voi viddu mikä homma :D Kerrotko viel mistä saa alle satasella nii auttaa huomattavasti :)
Kirjoitti: s73 - 07.08.2013, 13:05:52
Samaan syssyyn kannattaa tarkistaa alipainekellojen eheys.   :2funny:
Kirjoitti: mikan - 07.08.2013, 13:57:07
Hakukone auttaa....    ;)
Vaikka alkuun tämä...
http://www.autopartswarehouse.com/shop_parts/heater_core/volvo/940.html
IPD:ltä hitusen kalliimpi.
http://www.ipdusa.com/products/7571/106154-heater-core-700-900
Eli pysy erossa nissinsin muovipäätyisestä! Siitä ei ole kuin harmia, joten valitse metallinen!
Loistava pointti!   :D
Se kaksitoiminen alipainekello on se, mikä menee sököksi...
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7697.0
Kirjoitti: mikan - 07.08.2013, 14:04:04
Skandixilta saa sitten orkkis-kennoa alle 300,-
http://www.skandix.de/en/spare-parts/interior-temperature/heater/heat-exchanger/heat-exchanger-interior-heating/1021452/
Kirjoitti: Kettu- - 07.08.2013, 18:40:01
Nonii kiitoksia :) 940 kenno vissii iha sama ku 960 ? Jes nyt o tosta mun romuläjästä kuvaki tossa aina :D
Kirjoitti: jen - 07.08.2013, 18:58:17
autohan on hieno! ;)
Kirjoitti: mikan - 07.08.2013, 20:14:45
Jos tätä on uskominen, niin sama kenno.
http://www.volvoclub.org.uk/faq/HeaterCoreReplacement.htm
Ja harvinaisen nätti tuo "romuläjäsi" kyllä on!   S*
Kirjoitti: Kettu- - 07.08.2013, 20:50:19
Juu nii eiköhän se ole :D ja ohan toi nätti ei iha viel paaliin :)
