Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: Volvo Tomppa - 06.08.2013, 21:51:15
Eli mikäköhän vois olla vikana kun n.10v seisonut vm.80- 242 ei ota kierrosta? Viime kesänä pelastin tämän volvon ja piti laittaa kaasarin päällä olevasta reijästä bensaa ((kun ei muuten lähtenyt käyntiin)) vaikka siellähän pitäisi olla öljyä.viime kesänä toimi bensallakin kun ajoin, mutta tänä kesänä ei toiminut. taas auto seisoi kuukauden. Taas piti laittaa siitä "reijästä" bensaa kun ei muuten lähtenyt käymään. sammutin ja laitoin öljyä eikä silti toimi.... Että mikäköhän vois olla vikana?
kaasuttimen kalvo?
Pitää huomenna katsoa oisko se vikana.
jep,se nyt tuli ekana mieleen ja helppo tarkistaa ;)
Sehän se! Kalvossa oli reikä. Pitää tänään käydä ostamassa/tilaamassa uusi jos rupeis toimimaan.
Jos vaimenninöljy tilaan kaataa bensaa ja silloin lähtee käymään niin ei ihme jos ongelmia on. Kun vaihdat kalvon niin siinä on ne kohdistusnipukat,ne pitää olla kohdillaan tai ei toimi :)
Ei tuota kalvoa saanut muuten kuin ostaa koko kaasutin, niin laitoin koko sisus kalut siitä uudesta ja nyt toimii :) Ei ollut kyllä paljosta kiinni!
Motonet
Kaasuttimen kalvo 1-kaasariin 28-1007 Kaasuttimen kalvo [1974 - 1993] 1.90 €
Varastotilanne:TURKU 34 ESPOO 0 HELSINKI 0 HYVINKÄÄ 9
HÄMEENLINNA 6 JOENSUU 4 JYVÄSKYLÄ 0 KOTKA 5
KOUVOLA 10 KUOPIO 8 LAHTI 8 LAPPEENRANTA 0
LOHJA 4 OULU 19 PORI 2 ROVANIEMI 1
SALO 0 SEINÄJOKI 0 TAMPERE 10 VAASA 18
VANTAA 4
Postimyynnin varasto = Turun varasto
Eipä tuo koko kaasari ollu kun 15€ ja tarvitsin sen kannenkin!
