Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: tonppae - 11.08.2013, 08:25:16
Moro,
"Vinkuva" ääni kuuluu vain kun moottorissa on veto päällä, parkkipaikalla kun kaasuttaa niin silloin ei ääni kuulu. Ääni on sen verran hiljainen että se ei kuulu auton sisälle mutta kun avaa ikkunan ja kuuntelee tarkkaan niin silloin äänen kuulee.
Testasin että kuuluuko ääni vain silloin kun turbo lähtee vetämään, kaasua kun painaa ja turbo lähtee vetämään niin ääni kyllä kuuluu kovemempaa, eli nousee turbon mukana mutta ääni myös kuuluu jos ajaa alamäkeen ja ottaa jalan pois kaasulta, kuuluu tasapaksuna "vinkumisena".
Tiellä kun ajaa ja jos menee montusta ja silloin jos kuuluisi vaikka kolahdus niin vinkuva ääni kuuluu semmoisena piikkinä selkeästi. Mistä tämä "vinkuna" voisi johtua?
Auto pelaa muuten täysin normaalisti, ainutta vikakoodia mitä antaa on ECM 5660, tämä näyttäisi tarkoittavan oil level sensor low high . Öljyn tason kun katsoo niin se on tikun mukaan ok eli on varmaan anturissa vika (pitää vaihdattaa jossakin välissä). Vikakoodin kun nollaan pois niin se ilmestyy taas parin päivän päästä.
Autosta myös kuuluu "kolahatava" ääni kun ajaa esim hiljaista nopeutta ja painaa kaasua, lueskelin niin tämä ääni taitaa johtua moottorin tukikumista tms. Tämäkin pitää vaihdattaa kun kerkeää.
Muuten edellämainittuja lukuunottamatta auto pelaa täysin normaalisti, väännöt ja tehot on normaalit, ei kuulu muita ylimääräisiä ääniä, kulutus on normaali jne. Autolla on ajettu 188tkm, huolto tehty 180tkm kohdilla (vaihdettu öljyt, jakopää, suodattimet jne).
Omassa V50 2.0 D:ssä kuului myös vinkunaa, kun veto oli päällä. Ei koskaan selvinnyt, mistä se tuli. Se kuului lähes 100 000 km:n ajan. Luultavasti tuli tubosta. Auton mottori hajosi kokonaan muusta syystä 260 000 km:n kohdalla, kun polttoainesuuttimet pettivät, ja kone alkoi käydä öljyllä, jonka jälkeen ei ollut enää mitään tehtävissä.
En tiedä, oliko lastulla vaikutusta tapahtuneeseen.
Jos autosi muuten toimii normaalisti, eikä ääni ole häritsevää, en siitä välittäisi. Mikäli se selvästi lisääntyy ajan myötä, sitten veisin tarkistettavaksi. Auto, kun on muutenkin huollettu, niin eikai siinä muuta, kun ajelee rennoin mielin.
Mulla alkoi viime talvena kuulumaan vinkuminen autossa. Se johtui vasemman etupyörän laakerista noin 100tkm kohdalla. kesäkuussa sit ääni muuttui karkeammaksi ja laakeri piti vaihtaa. Vaihoin sit toisenki heinäkuun lopulla. Edellisessä volvossa laturi meni nii seki vika alkoi vinkumisella. Tiiäppä näitä sit :/
