Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: 960 - 15.08.2013, 21:59:42
Onko kellään kuvaa laittaa tänne S60 takakontin relepaneelista ja mikä niistä on jarruvalojen rele? Haeskellut vikaa kun takaikkunan jarruvalo toimiin, mut alemmat jarruvalot ei. Epäilys on relevikaa. Mut olis tiedettävä mikä se noista on, ettei tarvi rassata kaikkia releitä irti.
Esim. vm. 2003:ssa jarruvalon rele on paikassa nro. RMI5
Releen lisäksi on vielä sulake nro. 14 ja shuntti RSH6
Syynä voi olla myös vaikka jarrupolkimen katkaisin.
Lisäjarruvalo ja jarruvalot sytytetään eri antureiden tietojen perusteella ja niiden syötötkin kulkee eri kautta
Kiitokset Miksulle tiedoista! Mut tuota vähän ihmettelen mistä tiesit oikein tuon vuosimallinkin ;D
Kokemus opettaa :)
Tuon RMI5 paikan päällä voi olla tuplakokoinen rele, joka yltää myös paikkaan RMI6, noissa on ollut vikoja niin paljon, että tupla-relettä ei enää saa, vaan siihen laitetaan kaksi normaalia minirelettä eli tälläsiä:
(http://www.texasindustrialelectric.com/images/Relay_30AMR_lg.gif)
Kokemus opettaa :)
Mistä tuollaisia saa hankittua? Millä nimellä pitää kysyä?
Vaikka motonetista.
Relevikahan se oli. Nyt toimii kaikki jarruvalot.
Releessä Hellan nro, Hella 4RD 007 814-00 ja nykyään se on Hella 4RD 007 814-011
Joo, ovat ihan perus releitä
MIstähän tuon releen voisi löytää? S60 -01. takana olevassa boxissa on tuo RM15 tyhjänä. ( vasen relerivi ja ylin tyhjä paikka, vieressä yksinäinen ylhäällä RM14 on rele.
(https://i.ibb.co/7g0jqcC/20200108-143205.jpg) (https://ibb.co/7g0jqcC)
(https://i.ibb.co/J7d81z2/20200108-144240.jpg) (https://ibb.co/J7d81z2)
Kuvassa näkyvistä oikeassa pystyrivissä joko ylimmäinen tai toiseksi ylimmäinen.
Kiitoksia -H-
Omassa S60 on nyt ilmestynyt myös jarruvalovika, juurikin tämän topicin aloituksen kaltainen. Eli ns. lisäjarruvalo kyllä toimii, mutta sivuilla olevat ei. Polttimot ja sulakkeet testattu.
Taidan käydä hakemassa tuollaisen minireleen ja kokeilla muuttuuko tilanne sillä. :)
Ja sillähän se sitten ratkesi.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/481967/Mikrorele-12V20A-5napa-vaihto
Tuollainen Motonetista tilalle ja toimii.
Omassa S60 2.4T 2001 mallissa rele oli tuossa RMI5 paikassa:
(https://i.imgur.com/KdAbc0R.jpg)
