Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: vaihtoehto - 24.08.2013, 20:55:34
Otsikko: paisarin anturi v70 tdic
Kirjoitti: vaihtoehto - 24.08.2013, 20:55:34
joo voisko joku kertoo miten sais tuommosesta v70 tdic 99.vm paisunta säiliön antutrn ehjättyä kun polttaa kokoajan valloo mittaristossa, nestettä kyllä riittää. vai pittääko ostoo veres paisunta säiliö
Otsikko: Vs: paisarin anturi v70 tdic
Kirjoitti: janne81 - 24.08.2013, 22:11:09
Ei taida uudessakaan säiliössä tulla anturia. voisko koho olla jumissa, heiluttele irrallaan säiliötä jos lähtis liikkeelle. Anturi on ihan painamalla kiinni siellä.
Mulla on jossain ehjä anturi jos et muualta saa niin paa YV.
Kirjoitti: RaneHoo - 24.08.2013, 22:33:49
Ekana pistoke irti ja varmistammaan hyppyjoholla ja iliman anturivika. Sitten kannattas kokkeilla kopistelemalla, herkistyskö se anturi. Jos ei, anturikauppaan. Tuommosen sivun löysin, jossa olis ainahi osanumero:
http://www.fcpeuro.com/products/volvo-coolant-level-sensor-850-s70-c70-v70-uro-parts (http://www.fcpeuro.com/products/volvo-coolant-level-sensor-850-s70-c70-v70-uro-parts)
Hinta euroloissa voipi olla Suomen sinisellä yhtä paljo tai jopa vähä enempi :2funny:
Kirjoitti: Justus - 26.08.2013, 06:42:25
Itellä lähti tuo anturi irti siitä pidikeputkestaan. -> Valo paloi kokoajan.
(http://i37.photobucket.com/albums/e51/Muuttohaukka/Sensor/20130815_192824_zpsdfc94498.jpg) (http://s37.photobucket.com/user/Muuttohaukka/media/Sensor/20130815_192824_zpsdfc94498.jpg.html)
Otin sit sen tarkempaan tutkimukseen.
Magneetilla ja yleismittarilla selvitin toiminnan.
(http://i37.photobucket.com/albums/e51/Muuttohaukka/Sensor/20130815_191848_zpsedd2f20f.jpg) (http://s37.photobucket.com/user/Muuttohaukka/media/Sensor/20130815_191848_zpsedd2f20f.jpg.html)
(http://i37.photobucket.com/albums/e51/Muuttohaukka/Sensor/20130815_191757_zps1da992f1.jpg) (http://s37.photobucket.com/user/Muuttohaukka/media/Sensor/20130815_191757_zps1da992f1.jpg.html)
Siellähän on sisällä reed-rele, joka sitten sen säiliön uimurimagneetin vaikutuksesta vaihtaa tilaansa.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Rele#Reed-rele (http://fi.wikipedia.org/wiki/Rele#Reed-rele)
Itse relehän on kestävä komponentti, joten epäilen, että suurin osa näiden tomimattomuuksista johtuu siitä, että tuo anturi valahtaa anturiputkessa alaspäin.
Se mössö siinä anturin suulla pehmenee aikaa myöten ja sitten rele pääsee siirtymään alemmas anturiputkessa, joten toimintapiste siirtyy persiilleen.
Voi tuo magneettikohokin tietty jumittaa, mutta jos neste on puhdasta, niin ei pitäis kyllä jumitella.
Mikäli releen tila ei vaihdu magneetin vaikutuksesta, ei ole muuta tehtävissä, kuin vaihtaa uusi anturi.
Tai voihan tuon reed releen vaihtaa. Esim. Bebekiltä löytyy REED lasiputki 3,5mmx27mm - on xoff, mikä saattais tuossa toimia.
En ole testannut, niin en voi varmaksi sanoa. Hintaa tuolla on 0.75€, joten ei kauheasta konkurssista ole kyse, jos kokeilee, eikä se sitten toimikaan.
(http://i37.photobucket.com/albums/e51/Muuttohaukka/Sensor/20130815_191920_zps63dd319c.jpg) (http://s37.photobucket.com/user/Muuttohaukka/media/Sensor/20130815_191920_zps63dd319c.jpg.html)
(http://i37.photobucket.com/albums/e51/Muuttohaukka/Sensor/20130815_192243_zpse6573a89.jpg) (http://s37.photobucket.com/user/Muuttohaukka/media/Sensor/20130815_192243_zpse6573a89.jpg.html)
(http://i37.photobucket.com/albums/e51/Muuttohaukka/Sensor/20130815_192258_zps56e92504.jpg) (http://s37.photobucket.com/user/Muuttohaukka/media/Sensor/20130815_192258_zps56e92504.jpg.html)
Se pitää tunkea takaisin sitten niin syvälle kuin se menee, muuten valo pala kokoajan, vaikka nesteen taso olisikin oikea.
Testauksessa auttaa huomattavasti, jos käyttää mittarin piipperitoimintoa ja mittausklipsejä
(http://i37.photobucket.com/albums/e51/Muuttohaukka/Sensor/20130815_192631_zps6a49087e.jpg) (http://s37.photobucket.com/user/Muuttohaukka/media/Sensor/20130815_192631_zps6a49087e.jpg.html)
Ohessa pari videota:
http://s37.photobucket.com/user/Muuttohaukka/media/Sensor/20130815_192525_zps089c0dbb.mp4.html (http://s37.photobucket.com/user/Muuttohaukka/media/Sensor/20130815_192525_zps089c0dbb.mp4.html)
http://s37.photobucket.com/user/Muuttohaukka/media/Sensor/20130815_194056_zpse7a221fd.mp4.html (http://s37.photobucket.com/user/Muuttohaukka/media/Sensor/20130815_194056_zpse7a221fd.mp4.html)
