Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: ranis - 27.08.2013, 22:01:05
Otsikko: Abs/vetoluistonesto ei toimi
Kirjoitti: ranis - 27.08.2013, 22:01:05
Vaihdoin V70 vm02 koiranluut. Vanhat piti ottaa irti rälläkällä, jolloin mustasta johdosta joka menee jarruille lähti rälläkän toimesta kuorta pois. Säikeitä oli näkyvissä mutta muuten ehjän oloinen ja laitoin teippiä siihen. Sitten kun laitoin virrat päälle rupesi herjaamaan Abs/vetoluistonesto ei toimi. Tulikohan vika tästä koska virtoja ei ollut päällä kun tein remonttia. Jos selviää vikakoodin luvulla, olisiko Lahden alueella ketään joka voisi tämän kuitata korvausta vastaan. Kiitos
Otsikko: Vs: Abs/vetoluistonesto ei toimi
Kirjoitti: Grimmy - 28.08.2013, 00:32:17
Tuo nyt saattaa herjata tuosta vaikka renkaiden vaihdon yhteydessä jos on virrat päällä joo.. pieni lenkki ja sammuu. Mutta siis jos mennyt johto poikki niin se on korjattava tai vaihdettava. Vikakoodia tosta ei tarvi nollata, se nollaantuu itekseen kun systeemi tarkistaa itsensä, olettaen että mikään ei ole rikki. (kuten nyt luultavasti on)
Kirjoitti: ranis - 28.08.2013, 20:20:15
Johto oli poikki ja nyt tinattu yhteen. Otin akun miinusnavan hetkeksi irti nollatakseni muistin ja vetoluistonesto lakkasi herjaamasta mutta Abs merkkivalo jäi palamaan. Onko niin että Abs merkkivaloa ei saa muuten pois kun laittamalla vikakoodin lukijaan.
Kirjoitti: (Miksu) - 28.08.2013, 20:25:59
Kävitkö jo ajamassa?
Jos järjestelmä on nyt ehjä, niin valo sammuu, kun ylitetään ajonopeus X   Olisko joku 40km/h
Kirjoitti: ranis - 28.08.2013, 21:17:43
Enpä älynnyt ennenkuin sanoit. Abs merkkivalo sammui kun nopeus oli 40 km/h. Oikein paljon kiitoksia Miksu! :)
