Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Antza - 03.09.2013, 14:43:56
Otsikko: 945 -98 takaluukun sähkölukko
Kirjoitti: Antza - 03.09.2013, 14:43:56
 Moi,
 Onko kokemusta, meneekö ko. lukko helposti tilttiin kuten minulla nyt.
 Sähkölukko toimii kaikissa normiovissa ja takaluukku loksahtaa, mutta ei aukea ulkoapäin!
 Otin verhoilun pois, tarkistin liittimet yms. ja toimii.
 Paketoitu kasaan uudelleen ja ei toimi.
 - Antza -
Otsikko: Vs: 945 -98 takaluukun sähkölukko
Kirjoitti: bolinder - 03.09.2013, 15:03:54
aika varmoja  noi yleensä on ,mitä ite noita on värkänny
ettei vaan on paskanen/jäykkä ota härpäkeet irti ja puhista /öljyä .tuo moottorihan tekee vaan semmonen "isku " niin jos on jäykkä niin ei lyö lukkoon
niin ja jos se ulko kahva on jäänny sisään ku oot räplänny lukkoa niin se jää väärälle puolelle (mutta varmaan tiesit)
Kirjoitti: Antza - 03.09.2013, 18:14:20
 Tuo kävi mielessä, eli uudelleen ja kokonaan irti sekä puhdistukseen.
  :hello:
Kirjoitti: janne81 - 03.09.2013, 23:24:18
Tanko/tankoja irti, ei harvinaista. Verhoilu irti ja toinen lukitsemaan/avaamaan niin pääset jyvälle mitä kuuluis liikkua.
Koko systeemi on helppo purkaa.
Kirjoitti: Antza - 04.09.2013, 12:39:00
 Jälleen purettu & putsattu kokonaan, joka ihan hyvä, että tuli tehtyä.
 Mutta, vika onnii siinä kahvaosassa jotenkin.
 Sisäkahva avaa luukun mutta ulkokahva ei. Molemmat liikkuu ok mutta ulkoa ei aukene.
 Onko tuosta kellään kokemusta??
 Mielestäni se aukaisin mekanismi ei jotenkin toimi. Sähköllä ei siis mitään osaa tähän.
 Luukun alaosa, joka osuu sisätilan ulkoreunassa olevaan vastakappaleeseen ja pitää luukun kiinni.
 Helskutin vaikiassa paikassa vielä. Ei näe ja ei saa otetta sisuskaluihin.
 Saako siihen korjaussarjaa vai pitääkö ostaa uutta??
 -Antza-
Kirjoitti: Antza - 04.09.2013, 22:22:23
 Nyt toimii  ;)
 Rassaus auttoi sittenkin  :pomo:
Kirjoitti: bolinder - 04.09.2013, 23:22:19
nää on nää laatuvehkeet katos :)
Kirjoitti: Antza - 05.09.2013, 06:28:56
 Joo, näin on  :)
 Vielä kun joku viisas keksisi sellaisen jarrun/hidasteen, ettei luukkua (tai ovia) saa paiskattua kiinni!
 Potuttaa kun ihmiset tulee/lähtee Volvosta ja ovi / takaluukku paiskataan kiinni  :tickedoff:
Kirjoitti: mikan - 08.09.2013, 20:52:18
Meikäläisellä on tapahtunut myös tuota ilmiötä ja syyksi diagnostoitu avaus kammen hapettuminen.
Eli kahva jää ns. jumiin auki asentoon, jolloin sitä ei saa ulkopuolelta  auki.
Tarkasta kahvan liikerata, putsaa ja voitele se, niin sen pitäisi toimia taas vuosia.
Kirjoitti: janne81 - 09.09.2013, 18:47:12
Sulla varmaan sitten se vanhempi kahva? Uudempi ei yleensä hapetu tai jumittele.
Kirjoitti: mikan - 09.09.2013, 23:32:46
Luultavasti (vm. -95) mutta sisäinen mekanismi lienen samanlainen?
