Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Antsa740 - 08.09.2013, 14:02:02
Otsikko: Volvo 740 '90 Bensatankin pumpun vaihto
Kirjoitti: Antsa740 - 08.09.2013, 14:02:02
Elikkäs tarviisin vähän apua ja tietämystä joltain viisaammalta. Olen vaihtamassa kyseistä pumppua ja purkanut jo sen takakontissa olevan luukun pois ja ne letkut mitä siihen ''kanteen'' tulee kiinni. Mitä niille sähköjohdoille pitää tehdä kun niitä ei tunnu saavan irti ja se asetelma ei siksi pääse tulemaan ulos?
Otsikko: Vs: Volvo 740 '90 Bensatankin pumpun vaihto
Kirjoitti: sekokupu - 08.09.2013, 14:23:16
Ota liitin irti, piuhat ei lähde siitä kannesta irti, vaan menee esim farkussa varapyöräkoteloon jossa liitoskohta on. Eli se liitin mistä irtoo niin on huomattavasti kauempana.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 08.09.2013, 14:36:54
Omassa 945:ssa oli sama ongelma johtojen kanssa. Kun kädellä tunnusteli, minnepäin johdot oikein pohjan alle katoaa, löytyi semmoinen "metallipanta", joka oli taivutettu johtojen päälle/ympärille johtojen roikkumisen estämiseksi. Tämän lirpakkeen kun taittoi auki (ei ollut mitenkään lukossa, ihan vain semmoinen taitettu metalli-lirpake), sai johtoihin lisää pelivaraa ja pumppu/koho-hässäkän mahtui pyörittelemään tankin aukosta pois.
Ja jotta sen koho/pumppu-hässäkän saa pois, pitää sitä pyöritellä 180-astetta jompaan kumpaan suuntaan, että "muilahtaa" pois kolosestaan. Vähän tuntuu vastustavan, mutta aika helposti ilman väkivaltaa se sieltä pois tulee kun on oikea asento.
Kirjoitti: Antsa740 - 08.09.2013, 17:26:35
Kiitokset ohjeista! Täytyy käydä kokeilemassa miten käy  :)
