Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Ordelli - 08.09.2013, 16:46:23
Eli huomasin että nuo ajovalojen pyyhkijät ovat alkaneet takkuilemaan, tai no oikeastaan oikean puolen pyyhkijä. Oman käsityksen mukaan noidenhan pitäisi pyyhkiä ajovalot samalla kun ruiskutan tuulilasiin lasinpesunestettä (ei vissiin joka kerta, mutta joka viides kerta tjsp?) Pyyhkivät ihan normaalisti, mutta oikean puolen pyyhin jaa aina pystyyn, eikä palaudu takaisin? Huomasin myös että nuo pyyhkijät eivät välillä edes kosketa ajovaloja, auttaisiko sen jousen rasvaaminen mikä siinä pyyhkijän varressa on?
Vielä sen verran, että kuinka haastava projekti nuo olisi irroittaa kokonaan "siististi"? Ja myydäänkö niihin koloihin mitään peitettä, vai tarvitseeko itse askarrella niin kuin joku oli vissiin tehnytkin tällä foorumilla. Ajattelin poistaa koko systeemin jos ei lähde pelaamaan, en ole ainakaan edellisissä autoissa ajovalojen pyyhkimiä omistanut ja ihan hyvinhän ilman niitä on pärjännyt.
Rasvaamalla saa ainakin osumaan umpioon, sama oli omassa autossa
Pyyhkijöitten poisto vaatii puskurin irroituksen, ei ole mikään paha juttu, ainoastaan puskurimuovin yläreunan kiinnistysnastoja saa varoa etteivät mene huonoksi. Ja ruotsista saa tilattua tyköistuvia tulppia niihin tyhjiin reikiin.
Siltä varalta että joku S80:n omistaja tätä lukee pyyhkijäremontti mielessään, niin puskuria ei tarvitse siitä irrottaa. Joustavan jatkon kanssa pystyy irrottamaan kummatkin pyyhkijämoottorit puskurin peitelistan alla olevista koloista.
Mistä noita tulppia voi tilata?
Ite tilasin tuollaset (http://www.hova.com/exterioer/taeckpluggar/), maililla vaan tilaus suoritettava kun noissa svedupuljuissa ei ole yleensä suomeen toimitusta suoraan valittavissa. Ilmeisesti siksi koska eivät €uroja käytä vaan haluavat pelata kruunujen kanssa.
Ilmeisesti ei suomesta saa mistään?
Noniin, tilasin tuossa kolmisen viikkoa sitten noi lätkät tuolta Hova.com:ista ja saapuivan postilaatikkoon tänään. Tilaus onnistu ihan normaalisti tuosta nettikaupasta ja maksu meni visalla.. ei ongelmia. Nyt kevättä odottamaan että pääsee tuunaamaan :D
Tuo hova onkin näköjään nyt sivullaan ottanut hinnat euroissa ja toimitus ulkomaille optiot käyttöön. ELK
