Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: KaksNeliKymppi - 08.09.2013, 16:49:10
Onko kenelläkään informaatiota minkälainen/minkä mallinen on vuosimallin 87' volvo 240 alkuperäinen mankka?
Mitä internetistä olen lukenut niin löytyy vähän ristiriitaista tieto milloinka mankan mallia on vaihtunut...
Ölikos se niin, että niihin oli saatavana useampia erilaisia soittorasioita asiakkaan toiveiden ja kukkaron paksuuden mukaan.
Osaako joku sanoa mitä malleja oli saatavilla siihen aikaan tai mikä oli DL varustelussa vakiomankka
Mulla on omassa 240 vakiomankkana CR-407.
Minulla on hyllyssä se iso vakiomankka joka menee sinne alalokeroon jos olet kiinnostunut.
En tiedä vuodesta 1987 mutta löysin lisävaruste-esitteet vuosilta 1983 ja 1981:
http://www.scribd.com/doc/96392206/1983-Volvo-240-Accessories-Catalog-Small (http://www.scribd.com/doc/96392206/1983-Volvo-240-Accessories-Catalog-Small)
http://www.scribd.com/doc/8967349/Volvo-Accessories-1981 (http://www.scribd.com/doc/8967349/Volvo-Accessories-1981)
Tuolta saattaa löytyä muitakin, mutta vuotta 1987 en onnistunut löytämään.
Ne Volvon lisävarustesoittimet oli aivan järjettömän hintaisia uutena, ja aika moni äänesti lompakollaan jälkimarkkinasoittimiin. Samalla rahalla sai aika paljon enemmän äänentoistoa.
Noinkohan siinä 87:ssa oli alkuperäismankkaa ylipäätään?
Niin en kans tiedä.. Ainakin 87 240 esitteessä on joku kasettirammari kiinni, mutta mallia ei nää lukea.
Sit siitä näkee myös, että alapaikalla on volvo eq-611..
Esitteessä voi olla jotain lisävarustenippeleitäkin.
Suunnilleen noihin aikoihin oli vielä se kiikarimankka käytössä (jonka mallista mulla ei ole mitään käryä).
Kaverilla on -87 vuoden 240DL ja siinä on alkuperäinen mankka kiinni. Mankka on ylhäällä kiinni ja se soitinpaketti sisältää vaan etuovien kaiuttimet. Soitin on varmaan kans ollut mahdollisuus valita ja on saattanu auton mallikin vaikuttaa siihen? Pitää kysyä soittimen malli vielä siltä.
^^ CR-407 ja oli yläpaikassa
1988 vuoden 240 esitteessä on autossa kiinni CR-702.
tuossa mun vm-88 240 volvossa oli hommatessa, myös paikallaan tuo cr-407 yläpaikassa
DLssä ei ollu alunperin mitään mankkaa..
ja alkuperäisasennus on noin uudessa ylhäällä.
Kasikutosessa oli vielä alhaalla. En muista mankan mallia kirvelläkään, mutta jos semmosen näkisin niin tunnistaisin. Turbobrickseillä oli joskus lista noista, mutta ei löytynyt enää kun katoin aikasemmin.
Ei ollut vakio mankkaa, sai joko ylös tai alas ja malli valittiin lompakon mukaan.
Tällä sivulla näyttäisi olla koottuna kaikki 200-sarjaan myydyt mankat:
http://www.volvo200.org/accessoires/soundsystem.htm (http://www.volvo200.org/accessoires/soundsystem.htm)
Myyntivuosia ei ole kuitenkaan eritelty.
Kirjoitettu joillain alien kielillä.
