Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: 855_T5R - 08.09.2013, 23:25:54
Otsikko: 940 vm.97. ja airbagi ongelma!
Kirjoitti: 855_T5R - 08.09.2013, 23:25:54
Eli autocomilla luettiin vikakoodeja nii anto tekstin että "kuljettajan turvatyynyn matala kapasitanssi"
Mitähän tuo mahtaa tarkottaa... ja SRS valo ei pala taulussa.. liekkö joku ottanut polttimon pois..
Otsikko: Vs: 940 vm.97. ja airbagi ongelma!
Kirjoitti: Lankku - 09.09.2013, 00:29:32
Oiskohan ratin alla oleva kontaktikehä viallinen. Purkautuu jos on irroitettu ratti, eikä ole laitettu kehän lukkoruuvia paikalleen. Jotkut ovat kerineet takaisin, tullut vaihdettua vaan aina toinen tilalle. Tietysti myös jos on tökätty johonkin niin, että tyyny on lauennut, menee myös kehä uusiksi.
Valon pitää syttyä kun kääntää virrat päälle ja sammua hetken päästä.
Kirjoitti: 855_T5R - 09.09.2013, 09:36:41
Joo se voipi olla se.. pitää tnä käyttää ratti irti ja kattella mittaristo..
Kirjoitti: 855_T5R - 09.09.2013, 20:37:35
Lankun veikkaus meni nappiin! Se spiraali elikkäs se kontaktikehä oli paskana. Liekkö tökätty paikalleen kerimättä ja naps poikki.. sen takia tööttikin mykkä..
Kirjoitti: 855_T5R - 12.09.2013, 21:37:28
Juu elikkäs nyt toimii riikkari ja srs valoki saatiin palamaan. Enää nollata vikakoodi. Ja syypää oli paskana oleva spiraali.
