Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Aiheen aloitti: Hiltsu - 13.09.2013, 22:59:47
Hei
Ajattelin tiedustella tuosta V70N takaspoilerista, kun sellaisen joutuu hankkimaan jossain vaiheessa..
Mistä johtuu että näitä jarruvalollisia lippoja näkyy kahdessa asennossa, toiset kaartuu maata päin ja toiset jatkaa suoraan taaksepäin? Asennus vai laatu heitot?
Mutta itse kysymykseen, tarkoitus olisi laittaa peruutuskamera tuohon lipan alle kiinni, ja mielessä kävi jotta saisikohan sieltä jarruvalon piuhan tunnelista mahtumaan vielä kameran virta ja rca kaapelin, paksuus kaapelilla jotain 3-4mm. Olisi niin nätisti piilossa noi johdot sitten :)
Lisäksi ajattelin kysyä, jotta kuinka herkkä sähköjärjestelmä -04 V70:ssä oikein on, jotta voinko ottaa kameralle virrat pakkivalon johdoista? Jos en, niin kuinka tuo kannattaa sitten toteuttaa?
Ja jos joku osaisi kertoa jotta saako kameran kuvasingaalin kuinka yhdistettyä navin näyttöön, sillä youtubessa olen jokusen videon nähnyt jossa näyttö nousee kun pakin laittaa päälle.
Tänään tein juurikin tuon operaation, eli pakkikameran asennuksen 2din kiinanmankkaan. Pakkivalon piuhaan tinasin kameran herätteen ja takavalon pultin alta otin maan. Hyvin sopi menemään rca ja 2x1.5mm2 johtoa sieltä tunnelista. Pakkivalon ruuvasin kylmästi lisäjarruvalon alle auton sisäpuolelle siis ja hyvin tuntuu näkyvän, sitä en tiiä ku räntäkelit tulee kuin sitten..
Ja kamera sekä valot toimii normaalisti? Tuleeko ne johdot muuten luukun kannen läpi vai jostain välistä?
Ja asiasta kukkaruukkuun... millainen muutos palikka sulla on kojelaudassa jotta sait 2-din soittimen istumaan?
Kaikki toimii niinkun ennenkin. Eli purin luukusta sisäpuolelta muovit pois ja johdot siellä alla hanttimiehen puolelta kabiinin puolelle. Siellä on läpivientikumikin valmiina mistä sai siististi tuotua d-pilariin johdot.
Motonetistä ostin 1din mankalle asennuskehyksen minkä sahailin rautasahan terällä 2din kokoseks. Mankan kehyksen ja ohuen silarisauman kanssa sai ihan siistin näköseks. Ja autostudiolta sai piuhasarjat jolla oli mankan laitto ihan plug-and-play.
