Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Jorma - 23.03.2011, 17:53:22
Vika oli poissa pitkään mutta on alkanut taas vaivata. Eli ihan normaalisti virta-avain lukkoon, niin starttaa muttei käynnisty. Hitaasti, avain virtalukkoon, avain "radio"-asentoon, laske 1-2-3 ja sitten starttaus ja käynnistyy.
Jos vaihtais sen antennin joka lukee avainta virtalukossa. Onkohan osa kallis ja voiko sen kotioloissa vaihtaa eli tarviiko koodata mitään?
Muita ideoita?
Sehän on vaan nimenomaan antennirengas, ei tarvitse koodata. Helppo vaihtaa, rattiakselin muovit vaan pois, sitten lähtee.
Vikakoodit lukisin jos saattais olla antennirenkaan koodi, niin sitten tietäis vaihtaa varmasti.
Maksoi sinisellä 40.35€ omassa ei ollut vikakoodeja mutta oireet samat :sundaydriver:
Kiitos neuvoista. Täytyy vaihtaa antenni niin näkee auttaako.
Selviskö tää ongelma? Itellä s-60 myös starttaa, muttei käynnisty. Kierroslukumittari ei nouse, mutta heti kun nousee niin käynnistyy. Välillä tuntuu, niin kuin käynnistyminen riippuisi virtalukon asennosta. Onko tällänen siis mahdollista?
Pistä Jormalle yv ja kysy, ei vältämättä täällä lueskele.
Olisi kyllä kivaa, jos kysyjä lueskelisikin täällä, ja antaisi vastauksen siihen, että mikä auttoi, ettei mene siihen että ( kiitti sain tiedon jonka hyödystä en muille kerro ) 8)
