Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Voimansiirto (kytkin, vaihteisto ja peräkeskustelut) => Aiheen aloitti: la_bot - 23.03.2011, 20:06:22
Otsikko: sopiva kardaaninlaippa m45 laatikkoon paksulle kardaanille?
Kirjoitti: la_bot - 23.03.2011, 20:06:22
mistä ihmeestä löydän m45 laatikkoon vuodelta -82 kardaaninlaipan joka on niillä paksummilla pulteilla tarkoitus olis laittaa se volvon 240 sarjan paksuin jöötikardaani kiinni mut miun laatikossa on jollain 6mm pulteilla se laippa ja aivan liian pieni muutenkin  :o  ja nyt siinä on tikkukardaani kiinni mikä on vääntynyt rullalle 30 astetta
Otsikko: Vs: sopiva kardaaninlaippa m45 laatikkoon paksulle kardaanille?
Kirjoitti: Kulmamies - 23.03.2011, 20:09:39
Johan mä vastasin sun osotilmoitukseen ko. asiasta  :-\
Kirjoitti: la_bot - 23.03.2011, 20:18:35
oho niin teitkin  :) mites kun noissa booreissakin on eroja perissä?
Kirjoitti: Kulmamies - 23.03.2011, 20:24:14
Väitän että ei ole. Erilaiset rihlat ovat M46 laatikoissa ja lisäksi myös M47:ssa on omanlaisensa akseli, mutta muuten kaikki ovat samoja. Eli yhtenevät rihlat löytyy M400, M45, M90 laatikoista ja niiden lisäksi taka-akselista. Kaikkiaan on siis kolmea erilaista rihlaa.
Jos joku kumoaa tämän väitteen, niin vaadin todistusaineistoa :2funny: ja 300-sarjaa en laske Volvoksi.
Kirjoitti: la_bot - 23.03.2011, 21:14:58
okei hyvä tietää  :)  eli siis pitäs käydä kaikista volvon ainakin 200 ja 700 peristä? lisäksi muista m45/ m400 / m90?
ymmärsinkö oikein?
