		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Aiheen aloitti: Rocky - 24.03.2011, 16:15:02
				Eli voiko ottaa suoran virran laturilta ja maihin sopivaan paikkaan. Nehän on LED-valoja, eli kulutus ei pitäis olla iso.
Eli tietokone ei ala herjaamaan mitään jos näin tekee.
Valot syttyis vasta kun auto käy.
				Miten meinasit tuolla kytkennällä hoitaa valojen ohjauksen sillä tavalla ettei pala ajovalojen kanssa yhtäaikaa?
Eikös päivävalot saa palaa ajovalojen kanssa yhtäaikaa?
Noup.
Noup.
Ok.
Tuossa olisi "lisäke" valoihin, mut mulla palaa parkit koko ajan.
http://kauppa.completos.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=UNAUTOX1 (http://kauppa.completos.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=UNAUTOX1)
				Taitaa helpommalla päästä ku myy valot pois.
				Kannattaa koittaa netistä tarkistaa että saako parkit palaa samaan aikaan noiden kanssa.
				Parkit saa palaa ja ei tartte palaa.
Uus ja vanha sääntö.
Tuolla on juttua aiheesta.   --->  http://www.motonet.fi/phpBB/viewtopic.php?f=46&t=10304
Myyn valot pois, hankalaa asennella.
				ryöstää virran vaikka parkeilta ja vaihtorele väliin niin, että ku ajovalot syttyy ni katkasee virrankulun päivävaloille? Jopa mä joka en tiedä mistään mitään osaisin tollasen kytkeä.
Kyseinen rele pari euroa motonetissä.
Mulla on esim. maskin ritariässävalon virta ryöstetty suoraan vilkuilta ja vaihtorele kytketty niin, että ku parkit on päällä (=auto käynnissä) ni virta ei mee kyseiselle valolle, eli ei vahingossakaan toimi ajon aikana. Ku auton sammuttaa ja laittaa lukkoon, ni ässävalo skannaa sen pari sekunttia mitä vilkut palaa lukituksen aikana.
				Tuollaiset sais palaa ajovalojen kanssa tai ilman.
http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=1540
http://www.motonet.fi/web/guest/muut#query=48-1874
Tuon ostin omaan kiessiin. Eipä toi nyt kovin kallis ole.
				Tuollaisen paketin löysin:   http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&cPath=158&products_id=1287
Toimii monella lailla
				Onko näistä slamitin valoista kokemusta? kukaan laittanut itselleen noita? toimiiko nuo ledit ainoastaan parkkeina? vai toimiiko päivävaloina myös?
http://www.slamit.net/product/8892/volvo-s60--v70-dayline--ajovalot-musta-2001-2004-halogen
Tuon ilmoituksen mukaan ovat vain parkit.
Mutta jos ajan parkit päällä niin sittehän ne toimii päivävaloina  O0
Ei taida olla tarpeeksi kirkkaat että olisi lain silmissä päivävalot. Samoin taitaa hyväksyntä tekstit uupua.
Jos ton takia laittaa Päivävalot niin sit kannattaa miettiä uudestaan.
Omasta mielestä: loppupeleissä aika turhaa laittaa päivävaloja, ellei ne näytä hyvältä siinä auton keulassa...
Samaa mieltä, miksi laittaa päivävaloja sellaisiin autoihin jossa niitä ei ole!!! :idiot2: Tulee vaan mieleen vastaan tulijoista "wannabe audi", joilla tällaiset on...... Ne eivät vaan näytä hyvältä muuta kuin sellaisissa autoissa, joissa ne on tehtaalta lähtiessä.
Tämäkin on vähän makuasia. Omaan autoon tuunasin ajovaloumpion sisään "wannabe audi" valot ja omaan silmään ne ovat ihan kelvolliset.
Sun autoon ne vielä sopii ja on helppo asentaa. :P
...Omasta mielestä: loppupeleissä aika turhaa laittaa päivävaloja, ellei ne näytä hyvältä siinä auton keulassa...
Komppi, jälkiasenteiset näyttävät idioottimaisilta. Kunnon teiniamismeininkiä.
				Mutta olis perusteltua jos on vaikka luukkuvalot...(niinkuin meidän esikoisella...) ;)
Suapi ajella ilman että rassaa niitä lamppuluukkuja eestaas. Juu, eikä oo volvo. *karkuun->
Asennuksia on myös erilaisia... :pomo:
Juu. Vähän niinku yli 16'' aluvanteet. Tai tummenetut takasivuikkunat. Tai madallettu alusta.
				Eli et tykkää monesta uudestakaan autosta ;)
Ja jos tarkoitat mun allekirjoituksen autoa, niin kalvot eivät olleet minun laittamat, otinkin ne siitä pois. Menin jopa myymään ko auton pois, ja nyt harmittaa....
				No en kyllä tykkää monesta uudesta autosta, mutta kai niihin oppii. Pakkohan se on, kun mikään tehdas ei tee käytettyjä autoja  ;D
Mutta varsinkin nää nykymuodin mukaiset, jälkiasenteiset rengasvanne-yhdistelmät, joissa rengas on niin kapea että hyvä kun pysyy vanteella, on järkyttävännäköisiä. Jälkiasenteiset päivävalot on aika pikku juttu moisen rinnalla.
Vaan koko kommenttini pointti oli se, että mielestäni jälkiasennetut himmelit eivät välttämättä tee autosta rumempaa, eivät ainakaan siksi että ovat jälkiasennettuja. Hyvällä maulla toteutettujakin tuunauksia näkee. Tämä koskee myös päivävaloja.
Varsinkin nuo käyttämäsi sanat "idioottimainen" ja "teiniamismeininki" ottivat silmään häiritsevästi.
Onko kaikki muukin, mistä itse et pidä, idioottimaista ja/tai teiniamismeininkiä?
				Ei nyt kaikki asiat, jotkut kuitenkin. Jokaisella saa olla mielipiteensä, sinullakin?
				Itse toteutin päivävalot sillälailla että käyttiksellä valoautomatiikka veks ja sumareiden sisään (http://imageshack.us/f/339/img0068v.jpg//) päivävalot.
				Jep toi voi olla paras vaihtoehto ? Mistä ostit valot ja miten teit kytkennät ? Paljo makso, tekis mieli pistää kans s 80:een....!
				Ite kävin noutaas nuo valot Alajärven Kymppi-osista hintaan 95 euroa.
Kyseessä siis on tällaiset (http://www.autostyle.nl/sy-sj288e.html) valot.
Kytkentä on yksinkertaisuudessaan sellainen, kuin päivävalojen releboxille akulta plus ja miinus sekä parkeilta ohjaus singnaali sammuttamaan ledit kun parkit kytketään päälle.
Tottakai saa olla, mutta itse tyytyisin sanomaan etten pidä jostakin sensijaan että puhuisin idiotismista ja teiniamismeiningistä. Etenkin kun ollaan intter netsien keskustelulaudalla.
Mutta jokainen tyylillään ja tämä riittäköön tästä aiheesta.
