Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: maza88 - 22.09.2013, 18:45:53
eli tutullani on v50 2.0D ja itselläni v50 1.6D omassa autossa laitan ovet lukkoon ja kohta kuuluu uudelleen naksaus kun ovet menevät takalukkoon.. mutta tässä toisessa autossa takalukituksesta kuuluu karmea päräys.. eli onko kukaan koskaan tutkinut systeemiä? mistä tuo ääni voisi tulla?
Meillä kanssa kuuluu outo päräys ovien lukituksesta (luullu jo, että ominaisuus :P ) Pitää varmaan kysyä huollosta, kun olis vielä vaihtoautotakuuta jäljellä tammikuuhun asti.
itte epäilisin että jossain oven lukossa tai missä nyt kyseinen lukitus on olisi joku häiriö.. ei varmaan kuulu kun yhdestä ovesta..
Jos salpalukituksessa kuuluu ylimääräinen "pärähtävä" ääni niin se kuuluu itse jostain oven lukosta. Ja lukkovian alkua se on. En osaa sanoa voiko lukolle mitään tehdä, itse olen uuden lukon laittanut tilalle.
homma sitko uuden lukon vai ostitko käytetyn..? oliko arvokas ja onko hommana miten vmäinen vaihtaa..?
Uuden olen aina laittanut. Hintaa en tarkalleen muista, olisko yli 300e siniseltä. Vaihtohommana ei paha jos tietää mitä tekee. Koko "ovikasetti" pitää irroittaa. Ensin siis oviverhoilu, sitten oven ikkuna irti nostimesta ja nostaa yläasentoon. Sitten saa irroitettua kasetin, siihen se lukko on kiinnitetty.
Etuovien lukot vaihdettu uusiin, onneksi oli vielä takuu voimassa. Ei kuulu enää turhia pärinöitä.
No onko lukko sitten joskus hajonnut vai oletko vaan heti vaihtanut jos on alkanut pärähtelemään?
Omassa vastikään hankkimassa V50:ssä ilmeisesti tätä samaa ongelmaa. Kun auton lukitsee, kuuluu n. 15-20 sekunnin kuluttua karmea pärähdys jostain kuskinoven tienoilta. Auto ollut nyt käytössä vajaan viikon ja eilen tuon vian havaitsin. Kun on tämän tyyppinen vika kyseessä niin vähän vaikea sanoa oliko autossa jo ostaessa vai onko siellä lukituksessa jotain hajonnut tosiaan nyt viikossa.
Tuolle nyt ei ilmeisesti voi oikein mitään tehdä, eli täytyykö tässä tosiaan lähteä heti ensimmäiseksi vaihdattamaan oveen uutta lukkoa? :(
Mulla on tuo pärähdys kuulunut mielestäni niin kuan kuin olen auton omistanut eli noin 4½ vuotta...oon kuvitellu että se on ominaisuus :o
Löysinkin toiset topicin, jossa asiaa oltiin puitu enemmänkin ja sen perusteella tuo ominaisuus tuntui olevan useammassakin autossa, joten ei kai tuo sitten mikään oire mistään vakavammasta ole. Tuosta: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=68366.0
Tuo rääkäisy on vaan tosiaan sen verran voimakas että helposti hätkähtää kun lukittu tyhjä auto päästää yhtäkkiä tuollaisen äänen itsestään. Jos sulla on 4 vuotta tuo ääni kuulunut ja lukot pelaa entiseen malliin niin ehkä tässä ei itselläkään ole syytä huoleen :) Hassu ominaisuus kyllä.
