Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Jaznik78 - 28.09.2013, 21:10:55
Otsikko: Neliveto ei toimi ja SRS herjaa
Kirjoitti: Jaznik78 - 28.09.2013, 21:10:55
Heips.
Nelikko herkes toimimasta. Antaa seuraavan vikakoodin: 0003 - Ohjainlaitteen jännitteensyöttö
SRS antaa vikakoodin: 00D4 - SRS light. Malfunction
Jos joku asiasta tietävä osais neuvoo. Kiitos.
Otsikko: Vs: Neliveto ei toimi ja SRS herjaa
Kirjoitti: Jaznik78 - 28.09.2013, 21:12:02
Auto siis V70 -03.
Kirjoitti: (Miksu) - 28.09.2013, 21:21:36
srs vika liene tarkoittavan vikaa srs-merkkivalon piirissä, joka taas kielii perinteisestä mittaristo-viasta, löytyy foorumilta haulla paljon juttua.
Nelivedon osalta voisi tarkasta tavaratilan sulakerasista DEM:n sulakkeen, josko olisi palanut, jos on palanut, niin todennäköinen syy sen palamiseen on viallinen haldexin pumppu.
Kirjoitti: Jaznik78 - 28.09.2013, 22:00:59
Onks se toi nro 1. Elektroniikkamoduuli, taka, kuormatilan valo vai nro 11. Elektroniikkayksikkö, varusteet?
Kirjoitti: (Miksu) - 28.09.2013, 22:24:16
sulake nro 17
Kirjoitti: Jaznik78 - 28.09.2013, 23:07:24
Ohjekirjan mukaan se sulake on sähkölämmitteinen polttonesteensuodatin, mutta kävin kuitenkii kahtomassa ja näyttäs et kaikki sulakkeet siinä oli ehjiä.
Kirjoitti: (Miksu) - 28.09.2013, 23:14:08
Juurikin se, mutta se on myös nelivedon ohjausyksikön jännitteensyöttö.
Volvon vidalla luetuista vikakoodeista saa aina selville vikakoodin alusta myös ohjausyksikön lyhenteen, että mistä yksiköstä se koodi on luettu..   mistä ohjausyksiköstä tuo 0003 koodi on luettu, kun suurinpiirtien kaikki yksiköt saa 0003 koodin tallennettua...  itseasiassa, jos tuo vikakoodi on nelivedon yksiköstä luettu, niin ei sulakevika voi olla mahdollinen, koska silloin ei voisi lukea sieltä koodeja.
Kirjoitti: Jaznik78 - 28.09.2013, 23:22:13
En osaa tuohon sanoo mitään et mistä on katottu.
Kirjoitti: Jaznik78 - 28.09.2013, 23:34:24
Mullapa onnii paperi tässä eessä jossa lukee, että vaihteisto (neliveto - haldex)... ja sit on noi koodit.
Kirjoitti: (Miksu) - 28.09.2013, 23:47:23
Testerillä voisi sitten seuraavaksi lukea sieltä nelivedosta painearvon ja sitten ihan manuaalisesti esim. yleismittarilla tarkastaa nelivedon sähköpumppu ja sen jännitteensyöttö.
Foorumilta löytyy aika paljon aiheita myös viallisesta nelivedon pumpusta, kannattaa lueskella.
Kirjoitti: Jaznik78 - 29.09.2013, 20:04:08
Jännä vaan ku ajotietokone ei herjaa mitään tuosta, ainut mistä sanoo on toi srs ja takavalo.
Kirjoitti: Jaznik78 - 01.10.2013, 20:06:14
Tänään käytin Avain Vaunulla autooni ja varmistu, että srs vika johtuu mittariviasta eli mittaria irti ja korjattavaks ja nelikossa on menny joko holkki tai kulmavaihe, minun tuurilla molemmat. Ja tietysti mitään osaa ei saa tarvikkeena? Pitänee asiaa soitella vaikka huomenissa...
