Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: HannuH - 30.09.2013, 10:34:30
Mikähän mahtaa olla vikana, kun virta-avain ei kierry 0-asentoon ja näin ollen ei myöskään irtoa virtalukosta. Muutoin auto toimii normaalisti, starttaa, vaihteet (automaatti) pelaa normaalisti, mutta akku tyhjenee hiljalleen ja ovia ei saa lukittua. ???
Vanhemmassa (V70) pitää vaihdekepissä oleva (lukko nappi) olla yläasennossa kun keppi on P asennossa jotta saa avaimen pois virtalukosta..omassa tämä nappi joskus jumittelee pohjaan ja sillon avainta ei saa pois.
Vika löytyi virtalukosta, joka vaihdettiin. Maksoi Bilialla n 400 eur. Onneksi auton sai saman tein korjaamolle.
Tällä on alkanut olla samanlaista ongelmaa eli avain ei käänny nolla-asentoon.
Sain 15 minuutin renkkauksella avaimen pois. Seuraavan ajuosuoritteen jälkeen teki saman mutta
avaimen sai pois ohjaupyörää jystämällä.
Eilen ja tänään on pelannut normaalisti. Tälle ei tainnut muuta korjausta olla kuin uuden lukkomoduulin vaihtaminen.
Virtalukko (SCU) vaihdettu tänään Suomen Autohuollossa ja maksoi vajaan 350 eur.
Pelkän SCU:n hinta 214 eur.
Wanhassa osassa nro 30719127 ja uudessa 30659838.
Uudessa SCU:ssa ei tunnu avainta kääntäessä samanlaista vastusta kun käännetään asennosta II -> III eli starttia päälle,
