Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: exclusive - 01.10.2013, 07:47:05
Eli omassa 855 tdi automaatissa pakkivalo syttyy vasta kun kepistä pitää kiinni. Voisko jossain laatikon anturissa olla häikkää??
Ja kysymys 2..emännän 854 mittarivalot+kojelaudan kaikki valot välillä vilkkuu, välillä ei pala ollenkaan ja välillä pelaa moitteitta. Oisko kellään ideoita mistä vikaa vois lähteä ettimään??
Kiitos :)
Jos kojetaulun valaistus ja keskikonsolin valaistus pätkii,niin kojetaulun valojen kirkkaussäätönappulassa vois olla vikaavikaa. Veikeä kun itselläkin toimii viiveellä, syttyy/sammuu vasta seuraavalla kerralla kun ajon aikana vilkaisee.
Kampea meisselillä alla oleva sumarikatkaisija pois, kirkkaussäätö pois, CRC liukuvastukseen ja takaisin. Jos sattuis auttaa.
kiitos vinkistä pitää kokeilla huomenissa.
surullisen kuuluisa vaihteiston asentotunnistin, eli alias PNP-kytkin vaihtoon, tai voi sen näppärä puhdistaakin.
missähän se asentotunnistin majailee?
siellä se laatikon päällä majailee. googleen pistät hakuun volvo pnp switch niin kauaa ei tarvi etsiä
