Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: Irual - 01.10.2013, 18:55:29
Otsikko: V70 -98 ja zenec mc194, dimmer/illumi johto
Kirjoitti: Irual - 01.10.2013, 18:55:29
Elikkäs, kytkettiin kiinni otsikon autoon soitin jossa 7" flippinäyttö ja DVD toisto toiminto. Soitin on: zenec mc194
Nyt on onglemana se että DVD ei näy. Tulee vaan varoitus englannin kielellä että "ei voi katsoa dvd:tä ajon aikana, kytke käsijarru"
Sen verran olen perillä asiasta että se olisi se oranssi johto mankan takana (dimmer tai illumi) joka pitäis kytkeä oikein, jolloin dvd näkyisi.
Mutta siinäpä se ongelma onkin. Jos se on kytkettynä liittimien kautta oikein (kuuluu siis ilmeisesti mennä liitinten kautta valokatkaisijalle), niin ei toimi.
Ja eikös toiminta periaate ole se että valokytkimen ollessa 0-asennossa, pitäisi dvd:n näkyä, mutta parkeilla ja valokytkimen ollessa 1-asennossa ei pidä toimia.
Korjatkaa jos olen väärässä. Tällä periaatteella ainakin omassa Hiacessa toimii tuo.
Osaisiko joku asiaan perehtyneempi kertoa että miten johdot kytketään, jotta dvd näkyisi ja mielellään niin että näkyisi auton liikkeellä ollessakin?
Otsikko: Vs: V70 -98 ja zenec mc194, dimmer/illumi johto
Kirjoitti: Puusilmä - 01.10.2013, 19:32:03
Mun autossa ainakin pioneeri piti kytkeä niin että kun käsiijarrun merkkivalo sai  maita niin dvd soittimen näyttö toimi. Tai sitten sen johdon kun veti maihin suoraan niin näyttö toimi. Eli olisko sama homma sullakin tuossa. Tällä ajateltu sitä että auto olis parkissa kun katsoo dvd:n näyttöä...
Kirjoitti: IceSun - 01.10.2013, 21:50:04
Kytken sen miinukseen / maihin suoraan niin näkyy aina.
Alpinessa sama juttu.
Kirjoitti: Irual - 01.10.2013, 22:08:29
Sen verran sain yhdeltä kaverilta neuvoa juuri tuon kyseisen mankan kytkentöihin että mankan takaa pitäs lähtee pinkki johto joka on juuri tuo käsijarru turvasysteemin johto. Ja sen kun kytkee virtalukolta tulevaan herätteeseen, pitäs dvd:n näkyä aina, vaikka ajossa.
Kokeilen tuon kun vaan kerkeen ja infoan sitten tänne että kuinka kävi. :)
Kirjoitti: Antza - 03.10.2013, 19:31:28
 Kytke se johto (joka pitäisi liittää käsijarruun) miinukseen jossain muualla niin alkaa pelittämään.
 Eli huoijaat vain soitintasi  ;)
 Omassa juuri näin tehty.
