Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: msk383 - 03.10.2013, 22:09:26
Otsikko: '06 XC70 D5 mystinen sähkövika + koodit
Kirjoitti: msk383 - 03.10.2013, 22:09:26
Nyt tarvitsisin apua mystisen sähkövian selvittämisessä. Volvo on toiminut tähän mennessä hyvin, mutta äänimerkki on lakannut toimimasta kesän aikana. Vikaa saattaa olla myös keskuselektroniikassa(?) koska vikakoodit viittaavat siihen suuntaan.. kö? Veemäinen vika, koska auto pitäisi saada katsastettua ja ilman tööttiä ei mene läpi, siis jos katsari sen huomaa.
Eli, äänimerkki ei toimi. Kaikki sulakkeet on käyty läpi ehjiksi todeten sekä töötin rele kyllä napsahtaa jalkatilassa mutta töötin ääntä ei kuulu. Ilman sulaketta ei napsahdusta kuulu.
Autocomin ohjelma antaa vikakoodeja ulos seuraavanlaisesti:
Monitoiminto: 6C48 - CEM (keskuselektroniikka)
Moottori: 44B00 - unknown fault code
Olisiko kenelläkään antaa vinkkiä mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään tai mitä nuo vikakoodit voisivat tarkoittaa?
Otsikko: Vs: '06 XC70 D5 mystinen sähkövika + koodit
Kirjoitti: (Miksu) - 03.10.2013, 23:07:10
Ensimmäinen vikakoodi on herjannut avaimen transponderin tunnistuksesta, jos auto käynnistyy, niin on ollut vain joku tilapäinen häiriö. Jälkimmäistä koodia en löydä mistään, onko siinä yksi merkki liikaa?
Itse mittaisin keskusyksiköltä äänimerkille lähtevästä johdosta, tuleeko sinne jännite..  tai ehkä ihan ensimmäisenä mittaisin kyseisen asian sieltä äänimerkin luota ja tarvittaessa vaihtaisin rikkinäisen äänimerkin, aika paljon niitä on ollut rikkikin, niitähän on siellä keulassa kaksi.
Kirjoitti: msk383 - 06.10.2013, 22:14:20
Kiitos vinkistä. Täytyy alkavalla viikolla mitata tuleeko torville mitään ja tarvittaessa vaihtaa. 44B00 on autocomin ilmoittama koodi ihan tuollaisenaan..
Kirjoitti: Viltzu - 07.10.2013, 07:24:32
Kyllä ne on varmaankin äänimerkit rikki. Jos ovat vielä vanhaa mallia niin niihin pääsee helpommin vettä sisään kun uudempaan malliin.
Kirjoitti: Juh44 - 10.10.2013, 09:20:22
Itselläni oli sama mystinen tööttivika -06 xc70... Painelin sitten huvikseni aina sillointällöin tööttinappia ja 1 kerta se alkoikin toimimaan, eli käyttämättömyyttään jumiutuu ja jumppaamalla irtosi :)
Kirjoitti: Tomba - 23.11.2013, 12:08:35
Samaa vikaa täälläkin :( Rele tosiaan napsuu, mut mitään ei keulalta kuulu. Outoa, jos molemmat torvet ovat samaan aikaan hajonneet. Toisinaan kun painaa tööttiä, niin kuuluu ensin pieni "pöp", ihan kuin meinaisi toimia  :idiot2: Onko ajatuksia.....
Kirjoitti: (Miksu) - 23.11.2013, 13:06:48
Aika epätodennököistä, että no on samaan aikaan hajonneet... kun toinen hajoaa, niin toinenhan toimii edelleen ja huomaat äänimerkin puutteen vasta sen jälkeen, kun se jälkimmäinenkin sitten sanoo sopimuksen irti.
Kirjoitti: Tomba - 26.11.2013, 09:54:33
Niinpä.....auto on ollut mulla nyt tasan 3 vuotta ja töötti ollut kadoksissa ehkä 3 kk. Edelleenkin ihmetyttää, että toisinaan kuuluu tuo "pöp" ja sitteen ei enää mitään vaikka miten painelisi. Olet siis sitä mieltä, että mulla on kolme vuotta toiminut vain toinen torvi ja nyt sekin on kuollut  ::) Voi muuten olla  :o
Kirjoitti: Tomba - 20.12.2013, 14:19:49
Palaan vielä  :pomo:
Otin töötit pois ja vein töihin. Kokeiltiin herätellä niitä mutta ei inahdustakaan. Kaveri kertoi laittaneensa jonkun vanhan mopon töötin joskus Pineline-liuottimeen ja oli saanut sen toimimaan. Eilen upotin molemmat töötit liemeen ja aamulla aloin kuivata ja puhallella niitä. Takapuolella on säätöruuvi ja otin ne pois. Puhaltelin varovasti myös sinne sisään ja huomasin, että takaosa alkoi nousta ::) Väänsin sen irti ja niin pääsin puhdistamaan kaikki paikat hyvin. Ruostejäljistä päätellen molemmissa on ollut kuravettä lähes puoleen väliin. Vanhat silkonit pois, puhdistusspraytä pintoihin ja sitten sikakittiä..... Painoin osat yhteen ja muutaman tunnin odotus, säätöruuvit paikalleen, sähköä napoihin tökkimällä ja samalla säädin ruuveista. Äänen tullessa säätö on kohdallaan, on todella herkkä. Sitten sikaa ruuveihin, etteivät pääse liikkumaan. Tänään illalla asennan ne paikoilleen ;) Katotaan kuis äijän kävi. Uudet olis maksaneet yli 80€ :hello:
Kirjoitti: Gustav - 21.11.2018, 16:49:38
Moi. Missähän tämä töötin rele mahtaa sijaita? Naksuminen vaan käy mutta en kyllä jalkatilasta mitään relettä löytänyt,tai sit on liian hyvin piilossa. Auto siis 2006 V70 D5. Ja vika on sama kuin yllä,äänimerkki ei toimi,rele vaan napsuu..
Kirjoitti: Lankku - 21.11.2018, 17:05:53
Eiköhän äänimerkit ole rikki jos napse kuuluu.
Kirjoitti: Gustav - 21.11.2018, 17:36:41
Oukej. Ois perjantaina katsastus ja rupesin autoa katteleen että kaikki toimii. Tiiä kauanko toi äänimerkki on ollut pimeänä  :D Eikai se auta sit ku mennä katsastukseen toi rikki. Kun ei kerkiä sitä ennen uutta hommata ja korjata..
