Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Renkaat ja Vanteet => Aiheen aloitti: elrosso1 - 12.10.2013, 14:11:34
Otsikko: 225/50/17 rengaskoko 30mm madalluksen kanssa
Kirjoitti: elrosso1 - 12.10.2013, 14:11:34
Elikäs autoni on vuoden 2003 V70 D5 automaatti. Autossa on alla 225/50/17 kesärenkaat. Et muistaakseni 42 tai 43. Auto on tuolla rengasprofiililla melko korkea. Siksi mielessä onkin käynyt auton madallus. Mieltä kuitenkin askarruttaa, että mitenköhän nuo renkaat mahtavat mahtua kääntymään jos autoon laittaa 30mm madaltavat jouset vakio (Sachs Advantage) iskareilla?? Vaihdoin autoon paksummat kääntymisen rajoituspalat, mutta renkaat ottavat toisinaan edelleen sisälolasuojiin kiinni renkaiden ollessa aivan ääriasennossa vakioalustalla. Mitenkähän lie sitten 30mm madalluksen kanssa, onnistuuko??   ???
Otsikko: Vs: 225/50/17 rengaskoko 30mm madalluksen kanssa
Kirjoitti: remes - 17.10.2013, 18:51:16
Huonommin, sulla on liian donitsit kumit. 225/45-17 olisi parempi. Itsellä talvirenkaat 205/50-17 ja jonniin verran tiputettu, vanne myös et43. Kääntymisen rajoittimet paksuimmat (mustat) versiot ja silti mahtuvat juuri juuri kääntymään.
Kirjoitti: ile2 - 17.10.2013, 19:06:28
Kysytään nyt tähän samaan, että mikäpä olisi kuuskymppisessä 17" kokoisena hyvä vanteen leveys / ET kombo, jolla sais suht nätisti renkaat liki kaaren tasalle, madallusta löytyy juurikin tuo pikkasen reipas 30mm.  ::)
Kirjoitti: elrosso1 - 23.10.2013, 09:30:57
Ymmärrän kyllä että tuo 225/50/17 rengaskoko on aika korkea, mutta en haluaisi tinkiä ajomukavuudesta ja pehmeydestä. Siksi en myöskään halunnut suurempia vanteita. Mutta jos joku sattuisi varmaksi tietämään onko 30mm:n madallus mahdollinen tuon rengaskoon kanssa ja että mahtuisivatko etupyörät "järkevästi" kääntymään! Eturenkaissa etäisyys pyörännavan keskeltä lokasuojan kaareen oli n.38cm.
Kirjoitti: AtAi - 23.10.2013, 09:33:53
Olisit tilannu pienemmät vanteet jos haluat pitää pallokumit päällä ja madaltaa, tuumaa pienempää pyörää kun olis, niin 30mm vois madaltaa ihan helposti ajattelematta.
Kirjoitti: elrosso1 - 23.10.2013, 10:15:03
Olisit ja olisit!!! Mulla kun nyt sattuu olemaan nuo renkaat ja vanteet tuota kokoa mitä on ja tuo ajatus madaltamisesta tuli vasta myöhemmin. En kaipaa mitään jossitteluja vaan varmaa faktaa suuntaan tai toiseen.
Kirjoitti: revote - 14.12.2013, 10:56:38
Se on näissä hommissa monesti ittellä vaan kokeiltava. Varsinkin Volvojen suhteen, niitä ei niin paljoa "tuunailla".
Jos ei mahdu kääntymään niin pienillä spacereilla voi kenties kääntyäkin.
