Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: ande2 - 14.10.2013, 11:01:20
Semmonen outo ongelma että oikea sivupeili ei enää jostain syystä käänny sisään.
Muistan ongelman aina kun pitäisi ajaa pesuautomaattiin ja ongelma oli jo kesällä joten jäätymisestä ei ole kyse.
Olen väkisin yrittänyt kääntää sitä niin kovaa kun olen uskaltanut mutta ei liiku mihinkään.
Mikä voisi olla vialla ja mistä kannattaisi alkaa purkaa?
(Autossa siis sähkösäätöiset peilit ja nyt kyse koko sivupeilikokonaisuuden kääntämisestö sisään)
V70 vm 2000
Saman huomasin omassa S70 eilen kun pesuun ajoin. Kuskinpuolen peilin sain käännettyä. Sekin tosin heiluu keskiasennossa ollessaan kuin irtoaisi hetken päästä.. Oikeaa peiliä en saanut käännettyä käsipelillä. Ovipelti alkoi jo pullistelemaan joten lopetin siihen.
Siellä on kait sellainen jousikuormitteinen holkkisysteemi sisällä. Liekö sitten ruostunut/hapettunut jumiin?
??? Tuota....en ole koskaan harjalliseen pesukoneeseen viedessä kääntänyt peilejä mitenkään,pitäisikö, ehjinä ne on ainakin tähän asti säilyny silti.........
No tuota noin. Mulla jumittu vasen peili ja menin pesuun niin kone käänsi sen väkisin nurinniskon ja sit se olikin löysällä.
Ilmeisesti se on tuo jousi mikä siellä kanittaa. Omaani en ole edes korjannut vielä vaan pidän puutikun tukemassa.
(http://i750.photobucket.com/albums/xx147/pomo_62/Volvo/peili.jpg)
Lasi pitää ottaa irti että sais jotain "muljua" millä kuulemma se herkistyis.
Eli arvaus osui aika lähelle. Tarvi itekkin se vielä purkaa tosiaan ja koittaa fiksata.
Eihän niitä peilejä mikään pakko ole pesuun mennessä kääntää jos harjattomaan turhakepesuun menee. Harjallisessa ne kannattaa kääntää "pois tieltä". Ja kyllä, käytän harjallisessa varsinkin kurap*ska-aikaan.
Onko se peililasi miten kiinni tossa? lähteekö kiertämällä vai onko liimattu? Vähän rajattu pois tosta kuvasta kiinnitystapa
Se on sellasilla klipsuilla jotka kammetaan auki. Siks se on mullakin vielä korjaamatta. ;)
Sen verran jo kokeilin että ainakin tuossa lähti hyvinkin helposti peililasi irti. Painaa vaan sisäreunasta lasin "kiinni" ja jollain muovikangella vääntää ulkoreunasta irti.
E: Toki varovainen täytyy olla. Itsellänikin oli hanskat kädessä lasia irroittaessa :) Ehjänä kuitenkin lähti. Maltti mielessä hyvä tulee.
Kehoitan varovaisuuteen.
Terveisin nimimerkki: ei-siitä-tullutkaan-varaosaa
(vaihdoin siis pintapäällisesti ehjän, mutta lämpövastuksellisesti rikkinäisen pois. ei ole pintakaan ehjä enää..)
