Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: miksu122 - 15.10.2013, 20:43:01
Otsikko: Volvo C70 srs valo palaa toistamiseen
Kirjoitti: miksu122 - 15.10.2013, 20:43:01
Okei elikkäs kyseessä on vuoden -00 volvo c70 2.0t jossa palaa tälläkin hetkellä srs vikavalo. Käytin auton Volvolla viimeksi kun syttyi jolloin puhdistettiin vasemman etuturvatyynyn liitin ja nollattiin vikakoodit. Nyt 2kk myöhemmin sama valo syttyi ja ajattelin että jos itse ottaisin selvää tuosta liittimen kunnosta. Olisiko kenelläkään tietoa mistä päin löytyy tai vastaavia kokemuksia? Varasin ajan Volvolle taas kylläkin mutta jos kyseessä on joku helposti itse hoidettava konsti korjaisin mielummin itse.  :)
Otsikko: Vs: Volvo C70 srs valo palaa toistamiseen
Kirjoitti: Makkara - 15.10.2013, 22:43:01
En korjauskonstista tiedä, mutta liitin löytyy näin. Avaa hansikaslokero -> irroita hansikaslokeron kehyksen torxit (6) -> työnnä lokeroa sisäänpäin (kiinnitysklipsit aukeaa) ja sitten vedä koko lokero ulos -> näkyviin tulee turvatyyny ja liitin on kiinni metallisessa klipsussa.
Itsella kys klipsu hajosi, kun en saanut sitä auki, nykyään teipillä kasassa  :-\. Kuullut, että valo tulee jos irroittaa tuon liittimen akun johtojen ollessa yhä kiinni ja saa nollattua vain Volvolla, mutta en tiedä miksi sitten sulla se valo on tullut takaisin jos ei ole noita piuhoja irroitellut.
Kirjoitti: miksu122 - 22.10.2013, 12:08:08
Kiitos neuvosta. Kurkkasin pikaisesti sinne lokeron taakse mutta totesin että paremmin varmaan ongelma korjaantuu jos en lähde itse änkemään omia virityksiä sinne. Kumminkin aamulla hain auton huollosta jossa kerrottiin että liitin mikä oireilee on kuskin penkin alla ja kun penkkiä joutuu kallistumaan kyytiläisten takia niin johdot joutuvat hieman liikkumaan joka aiheuttaa vikakoodin syntymisen. Taitaa tulla halvemmaksi ostaa vikakoodinlukia ja ruveta itse nollailemaan jos jatkuu :)
