Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Volvoracer86 - 16.10.2013, 23:47:42
Otsikko: V70 tdi erittäin huono kylmäkäynnistys.
Kirjoitti: Volvoracer86 - 16.10.2013, 23:47:42
Missähän vikaa kun V70 tdi on tosi huono lähtemään kylmänä käyntiin, eli joku +3 - 0 asteen lämpötilassa saa hehkuttaa joku 5-10 kertaa ja silti saa jauhattaa pitkän tovin että käynnistyy. Ja noin -5 pakkasessa ei mitään toivoa että saa tulille ilman roikkaa. Hehkut on mitattu että ne on kunnossa.  :arkkupakastin:
Otsikko: Vs: V70 tdi erittäin huono kylmäkäynnistys.
Kirjoitti: Taavi.H - 16.10.2013, 23:55:48
Pumpun ajoitus?
Onko startti kunnossa?
Onko akku kunnossa?
Noista lähtisin liikkeelle.
Kirjoitti: Volvoracer86 - 16.10.2013, 23:58:10
Pumpun ajoitus?
Onko akku kunnossa?
Pumpun ajoitus on laitettu vasta kohilleen kun jakohihnan vaihoin noin 2000km sitten ja akku on kunnossa. Ja miten se startti voisi vaikuttaa kylmäkäynnistykseen?
Kirjoitti: Volvoracer86 - 17.10.2013, 00:05:31
Yhellä kaverilla oli sama vika kasipätkä tdi:ssä mutta se jäi arvoitukseksi kun se auto meni romuksi.  ???
Kirjoitti: paku97 - 17.10.2013, 04:38:23
Siis mekaaninen ajoitus????? Hehkut, yks pimeenä, niin jo vaikuttaa.
Kirjoitti: estate - 17.10.2013, 08:10:42
Startin pitää pyörittää reippaasti, jos on vähänkään laiska niin ei lähde normaalisti käyntiin vaan sahuuttaa. Hehkujen mittaus ei kerro koko totuutta, ei ne ole ollenkaan niin kalliit etteikö voisi uusia jos ei ole muutamaan vuoteen vaihdettu. Pumpun ajoitus pitää hienosäätää tietokoneella. Kunnossa ollessaan TDi kyllä lähtee ainakin -25°C käyntiin ilman lämmittämistä.
Kirjoitti: hukka - 17.10.2013, 16:52:47
Mulla on hieman samaa ongelmaa tuossa 855 2,5tdi.
Pakkasella lähtee hyvin käyntiin koska silloin hehkuttaa. Ja hehkut on eilen vaihdettu  :)
Jos kone on lämmin, niin käynnistyy hyvin.
Mutta pienellä plussakelillä joutuu sahaamaan että lähtee käyntiin.
Akku on reilun kuukauden vanha, joten vika ei ole siinä.
Onko vika sitten pumpun ajoituksessa?
Ajattelin parin viikon sisällä säädättää sen jossain, jos siinä olisi vika.
Tarviiko korjaamolla olla tähän tarkoitukseen joku laite, vai osaako sen säätää kukavain korjaajasetä?
Kirjoitti: Taavi.H - 17.10.2013, 18:08:33
Jos startti pyörittää vähänkään liian laiskasti, kylmäkäynnistys on hankalampi. Itse kun vaihdoin startin, käynnistyvyys muuttui täysin.
Mullahan se startti meni jo ihan loppuun, jonka takia Volvo jäi työreissulla Riihimäelle...
