Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: justus83 - 17.10.2013, 21:18:34
moro! auton käynnisti niin sytty heti keltanen moottorin merkkivalo joka tarkottaa häiriötä pakokaasun puhistuksessa.... onko kellää tullu? meneekö lambda anturin vaiholla vai
voiko tulla tuhansien lasku... ::) jännä vaan ko ilmesty heti kun käynnisti....ei edes ajon aikana etc....
Aina näissä voi tonnien lasku tulla, auton kanssa se on vähän sellaista arpapeliä..
Mikä moottori autossa on ja mikä auto se on?
Tai no, eipä tuon niin väliä.. ei tuo selviä, kuin vikakoodien lukemisella, että mitä se herjailee..
Todennäköisesti juurikin joku veikailemasi anturi vika (ei välttämättä lambda, vaan joku muukin voi olla mahdollinen) tai sitten jotain muuta sähköistä vikaa.
Tai sitten automaattivaihteiston öljynlaatutunnistin ilmoittelee ongelmasta :D (vitsi, viitaten aiempiin viesteihisi)
Haha.... ;D :2funny: juurikin näin! motti on 2,4 bensa vapari...onkohan näissä menny niitä egr:iä.......liekkö pittää se ottaa pois käytöstä... =/
tännää vikakoodi lukuun.....saa nähä maksaako taas 3000€ ja risat.... volvo.... S*
tännää vikakoodi lukuun.....S*
Mitä siellä selvisi....
en oo vielä jaksanu käyä...tiistaina 29.10 ois aika....selviää sitte..
seos liian laiha...mistähän tuotaki lähtis ettimään.... summassako vaihtelee lambda-antureita n.170€ kappale... :2funny:
Jos lambda rikki niin valittelee kyllä laihan seoksen lisäksi lambdan signaalista, todennäköisesti.
Veikkaan ilmavuotoa imupuolella, voi aiheuttaa valituksen tuosta laihasta seoksesta. Jos auto lisäksi kuulostaa astmaatikolta niin öljynsuodattimen jalassa oleva venttiilikalvo rikki ja kampikammion paineet sekaisin. Kannattaa tsekata nostamalla öljytikku ylös. Jos huohotinsysteemi on ehjä niin sitten etsimään irtonaista letkun päätä tai muuten vain rikkonaista alipaineletkua. Onko suodatinjalasta kanteen menevä muovinen haitariletku vaihdettu kumiseen? On todennäköisin vuotopaikka ellei ole.
joo niimpä se minustaki pitäs tulla ilmotus joko etummainen tai takimmainen lampada singnaali poikki tai jtn....ei ole autossa mitään muutosta missään....se tulee aina silloin kun laittaa virrat autoon ja käynnistää....siis joskus tulee joskus ei...nyt viimesimmällä ajolla ei syttynyt....eli ei koskaan ajon aikana....täytyypä huomenna kattoa noi letkut.....vittumainen vika kun voi olla missä vaan...?! :idiot2:
yritin vaan empä löytäny vikaa mistään....taitaa olla eessä matka marmoritiskille.... :buck2:
vika löyty...huohotinputki rikki...ois pitäny purkaa enemmän muoveja ympäriltä että ois ite saanu selvitettyä vian...no ei paha...30€ putki ja matka jatkuu....
Siis juuri se haitariletku suodatinjalasta kanteen jota epäilin vai joku muu?
Hyvä kun löytyi!
ei vaan öljysuodattimen vieressä kun on se öljynerotin niin siitä ku lähtee musta muotoputki sylinterikanteen....eipähä muka ite huomannu.....ois pitäny olla varmaan kaveri mukana joka ois painanu kaasua niin sitte ehkä ois huomannu vuodon ku paineet ois noussu....
Juurikin tuota letkua tarkoitin. :) Sitä on kahta versiota: Alkuperäinen jotain muovia ja siinä on muistaakseni haitarimainen joustava osuus. Tämä on myöhemmin korvattu paljon kestävämmällä kumisella ratkaisulla.
no perhanan perhana.... >:(
