Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Vatanen - 20.10.2013, 15:43:08
Eli kyseessä siis v70 -01 ja ilmeisesti olisi taas oikean etualatukivarren pusla väljä.
(http://i.imgur.com/rYS9kQA.jpg)
Nyt kysynkin, että onko tämä osa sama kuin tuossa ylemmässä kuvassa oleva pusla: http://www.skruvat.fi/Polyuretaaniholkki-ohjausvarsi-P50416.aspx ??
Onko tuo kotikonstein kuinka vaikea kiinnittää, tarvitseeko prässiä tms??
Onko ylipäänsä järkevää vaihtaa pelkkä pusla vai pitäisikö vaan suoraa vaihtaa esimerkiksi tälläinen: http://www.skruvat.fi/Lankarm-Polyuretanbussningar-P188881.aspx
Onko tällä uretaanipuslalla isoa eroa normaaliin kumiseen kun tuppaa Volvo vähän vetelemään kiihdytyksissä, niin jämäköittääkö yhtään etupäätä jos uretaanipuslia vaihtelee. Tärinäähän ne lisäävät.
Katsastus siis tulossa piakkoin ja mahdollisen vikalistan jälkeen katsotaan mitä tehdään. ;)
-Vatanen
Moi,
noista puslavaihtoehdoista en osaa sanoa, uudet olen hakenut siniseltä.
Mutta vaihto onnistuu kotikonstein ilman prässiä.
Jykevä viilapenkki ja läjä sopivankokoisia holkkeja, hylsyjä, putken pätkiä tms joiden avulla vanhan puslan saa puristettua ulos ja uuden sisään. Eli puslan mittaiset putken pätkät: toinen sellainen että pusla mahtuu sisään ja toinen joka on juurikin puslaa pienempi. KAverista on iso apu niiden pitelemisessä...
En ole uskaltanut puristaa "takapuslan takaa" ettei tukivarsi väänny tai lohkea. Aika kovassahan se on.
Vääntöapua oon tarvinnut myös alapallon irrottamisen/kiinnittämisen kanssa (tai jos jousta puristaa kasaan, niin voi helpottaa?)
Sitten tarkkana :juhau: vetareiden kanssa ! Älä vedä niitä ulospäin ettei nivelen kuulat putoa pois paikoiltaan. Nimimerkillä "kokemusta on" :buck2: ne on aika hankalat rassata paikalleen ... :tickedoff:
Prässillä vaihto onnistuu kyllä mutta omalla kohdalla teetti valtavasti töitä kun olin hommannut pelkät uretaaniholkit mihin piti ottaa vanhasta puslasta sisä raudat mitkä tulee koriin kiinni. Oli työläs homma. Ruuvipenkilläkin voi onnistua mutta prässillä on helpompi. Itse laittaisin suoraan valmiit alatukivarret uretaanipuslilla pienemmän työn takia. Ajettavuus muuttui todella paljon parempaan suuntaan.
Kaverilla oli ohjaustehostimen öljyn vaihdon yhteydessä päässyt tehostinöljyä etummaiseen tukivarren puslaan. Voiko toi öljy tuhota melkein uuden puslan?
Auto vetelee aikalailla.. Onko ainut vaihtoehto vaihtaa taas koko tukivarsi tai pusla.. ???
Auto V70 mkII -07.
Mulla on omassa ollut jo muutaman vuoden Powerflex uretaanipuslat tukivarsien molemmissa koloissa. Vaihto oli todella simppeli prässillä mutta olisi onnistunut kaiketi ilmankin. Uuden tyypin PF:ssä on ulkoholkkikin vakiona. Ei siis vaadi ylimääräisiä toimenpiteitä. Hyvin hillitsee vetelyä ja ohjaus tarkentuu.
Katsurikin kehui kun ekalle leimalle menin niiden kanssa.
Onko mukavuudessa isoa eroa? Tärinät jne.
Jos siihen ei vastattu vielä ei se öljy heti sitä puslaa tapa, vettä vaan päälle.
Kiitos, pusla kerkesi olla öljykylvyssä pitempään. Koitettiin paperiin imeyttää enimpiä kun huomattiin. Pitää verrata toisenpuolen puslaan vaikka pyörittämällä rattia paikallaan.
Ei hirveämmin muutosta. Ainakaan huonompaan suuntaan.
Löytyiskö jollakin kokemusta näistä: https://www.ipdusa.com/products/8969/120168-volvo-ipd-poly-front-subframe-bushing-insert-kit-120168-3507923
alkuperäräisten helojen täytteeksi... eli kumi jätetään paikoileen mut noi poistaa kumilta tilan liikkua.
Näyttää ihan toimivalta keinolta näin edellisen auton tukivarressa tehtaalta samantyyppisen...
Huomatkaa että noi on apurunkoon ei tukivarteen ELK
Kiitos korjauksesta. :)
Mulla oli ex-V70:ssä. Hyvä täydennys ajotuntumaan varsinkin jos tukivarsissa on uretaanit.
Tilasin powerflexin vastaavat, saa nähdä jos niillä tuo urissa vetely asettuisi..
Mistäs tilasit? Ei taida olla Motonetin hyllykamaa puslien jäykistekitit..
Täältä tilasin kun en viitsinyt ameriikasta asti tilata:
https://modificars.fi/powerflex-polyuretaanipuslat-pff88-120
Kiitos, kokemukset noista olis mielenkiintoista kuultavaa kunhan tulevat.
Tuollainen homma: https://www.youtube.com/watch?v=75-hyIvUCSI
Sain puslat asenneltua eilen, ja nyt on parikymmentä km ajettu. Ohjaus tuntui tarkentuneen hiukan ja urissa vetely väheni muttei poistunut vieläkään..
Kait pyöränkulmat tarkastettiin?
Kyllä tarkastettiin.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/axle-mounting/bushing/bushing-suspension-front-axle-subframe-kit/1045552/
Eikö nuo sopivuudet ole vähän outoja?
