Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: VFE - 22.10.2013, 00:49:46
Otsikko: 245 jarrut
Kirjoitti: VFE - 22.10.2013, 00:49:46
mistähän erottaisi onko autossa ate vai girling satulat? onko eroa ulkonäössä?
pitäs vaihtaa mutta kummat ostaa...?  :idiot2:
Otsikko: Vs: 245 jarrut
Kirjoitti: 240 - 22.10.2013, 01:37:17
Atessa putkisokat. Ate harvinainen. Yleensä löytyy 264 ja Jenkki versioiden takaa.
Kirjoitti: VFE - 22.10.2013, 01:45:00
no sitten mulla on harvinaisuus kun on edessä semmoset ja autohan on siis -88 245 b200e  :D
ja vissiin on vielä jäähdytetyt levytkin edessä  8)
Kirjoitti: 240 - 22.10.2013, 01:47:03
Viimesiä jäähdyttämättömiä näki joskus -82-83.
Kirjoitti: VFE - 22.10.2013, 01:53:44
pystyskö tilalle vaihtaan girlingit ilman isompia ongelmia?
Kirjoitti: 240 - 22.10.2013, 01:57:14
Heittämällä menee tilalle. Palat saattaa joutua uusimaan sekä pikku tilpehöörin.
Kirjoitti: VFE - 22.10.2013, 01:58:08
haittaako jos toinen edessä girling ja toinen ate?
Kirjoitti: VFE - 22.10.2013, 02:02:46
millasta tilpehööriä meinasit..?
Kirjoitti: 240 - 22.10.2013, 02:03:47
Maalaisjärki sanoisi: ei haittaa. Mutta esim kesärengas toisella, kitka toisella ei mene leimasta läpi. Eipä noita satuloita leimallakaan nyt niin syynätä.
Kirjoitti: 240 - 22.10.2013, 02:04:42
Jarrupalojen asennussarja
Kirjoitti: VFE - 22.10.2013, 02:09:53
oikein oikein paljon kiitoksia  :)
Kirjoitti: 240 - 22.10.2013, 09:14:44
Motonetissä näytti olevan kahta jäähdytettyä levyä eteen ATE 74-75 ja Girling 74-93. Eli pikkanen varaus käykö levyn suhteen päikseen.
Kirjoitti: 240 - 22.10.2013, 09:30:30
Tässä vielä kuvat (joskin takaa)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=11596.0
Kirjoitti: lassii - 22.10.2013, 10:16:04
ATE:n satuloissa ainakin lukee ATE
En oo huomannu kyllä mitään eroa noissa levyissä mitä oon ostanu autoihin. Oli sitten jarrut mitkä vaan.
Edessä on Girling ja takana ATE pääsääntösesti tuon ikäsessä. Ellei joku älypää oo menny tekeen aikasemmin jotain muutoksia.
Viisaammat jatkaa.
Kirjoitti: 240 - 22.10.2013, 10:23:36
Takaakin löytyy uudemmista lähes 100% varmuudella Girling. 264 ja Jenkkiversioissa oli ATEa takana.
Kirjoitti: lassii - 22.10.2013, 11:42:20
Totta. Jonain vuonna tuo vaihtu. Mut eipä niissä paljon eroa ole. Ihmettelen vähän et onko motonet ihan ajan tasalla kun ilmottaa et on ATE ja Girling levyjä? Ei ole. Joko levyt on jäähdytetyt tai ei oo. Ellei sitten vaan oo valmistajasta kyse. Mut samaa tavaraa ne on kuitenkin.
Kirjoitti: Slowman - 11.11.2013, 20:27:36
Tässä kun on niin sopiva tuo otsikko niin haittanneeko jos vahän lainaan topikkia? Jarrusatula edessä täysin jumissa, suojakumit sohjona.. Päätin hakea pikahuolto-osaksi tuon bilteman halvan satulan mutta kas perhanaa, siinä onkin paikat kahdelle jarruputkelle kun tuossa alkuperäisessä on vaan yksi ???
Kukas tuntee näitä 240 sarjan jarruja niin että saisin tietää mistä löytyisi yksilinjaisia satuloita? Nyt nettisivuja tutkaillessa ei ole tullut vastaan kuvia kuin tuollaisista kahdella sisäänmenolla varustetuista satuloista.
Edit:
Nyt sitten sain tuon haun toimimaan ja vastaus taisi osittain jo löytyäkkin..
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=34459.msg617767#msg617767
Eli abs jarruisiin tulee vain yksi putki, sitten tarvii vaan enää etsiä sellainen satula...
Kirjoitti: 240 - 11.11.2013, 20:39:31
Edit:
Ei löydy Motonet... eikä monista ulkomaan liikkeistä. Mutta tuolla on esim http://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/brake-calipers/brake-caliper/519/   Hyvän tuntipalkan kyllä saa, kun tuon vanhan elvyttää.
Kirjoitti: Slowman - 11.11.2013, 20:44:26
Ohhoh hintaa :o Alkoi juurikin kiinnostaa askartelu :D
Kirjoitti: The_OttoB - 11.11.2013, 21:15:14
olen joskus nähnyt että kaksiputkisesta tulpataan toinen ja porataan reikä kahden sisemmän sylinterin väliin. Ei paha rasti. Tulpan saa ostaa vaikkapa hydrauliputiikista ja kiinni jollain liimalla.
Kirjoitti: Hene123 - 01.01.2014, 17:52:53
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/v/858069_582882298448231_67014413_o.jpg?oh=5f147e1d69fcc63b23de4ceebc6ef6af&oe=52C6336C&__gda__=1388776345_2691b8e2368b10e37a25b81a36e8216c)
Peltoautoon piti löytää jostain halvalla satulat jumiin ruostuneiden tilalle niin kokeilin pihalla olevista romuautoista. Astra F 1.8Gsi:n satulat näyttää olevan bolt-on. Tai lähes bolt-on, pidemmät pultit tarvis. :D
