Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: Dundrs - 23.10.2013, 12:50:55
Moro, mulla olis mielessä saattaa b230et motti kyseiseen autoon.
Kertokaas tiedottomalle volvofanaatikolle että miten tyylikkäästi b230et uuppoaa 242:seen, ilman suurempia modeja vai uppooko ollenkaan ja mitä pitää tietää ennenkun rupean viimeisiä rahojani investoimaan tälläiseen projektiin.
Kiitos jo etukäteen!
Selailepa foorumia. Luulisin että tämänlaisia koneswappeja on tehty lukuisia. :hello:
Oon yrittäny löytää mutta ei ainakaan vielä ole tärpännyt. Jatkan siis selailua, kiitos. :)
Varmaa faktaa en osaa sanoa, mutta itellä ainakin sellainen käsitys, että jos on 200-sarjalaisesta otettu kone niin ei sille mitään tarvi tehdä että sen saa toisen 200sarjalaisen keulalle istutettua. Jos on 700-sarjasta, voi jakaja olla kannessa jolloin ei mahdu tekemättä tulipeltiin tilaa. 900-sarjassa ei ole tainnut ollakaan ET:tä. Sähköihin/bensalinjoihin en ota kantaa.
Mutta yleisesti ottaen, kyllä vastaavia täältä varmasti löytyy kun jaksaa vaan tutkailla esim. projektipäiväkirjoja
Ei ollut aikoinaan 200 sarjassa b2x0ET:tä. B19ET ja b21ET löytyy.
