Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Renkaat ja Vanteet => Aiheen aloitti: Kytkinpommi - 26.10.2013, 17:20:59
Otsikko: V70 D5 vm.06, mitkä vanteet?
Kirjoitti: Kytkinpommi - 26.10.2013, 17:20:59
Tervehdys ystävät hyvät! Tuli siirryttyä Volvo kuskiksi. Kesärenkaat 225/45/17" ja talvirenkaat samaa kokoa. Kummatkin kuitenkin finaalissa ja vaihtoehdoksi heräsi ostaa kerralla pienemmät vanteet kumeineen.
Rekisteriotteen mukaan tuossa on vakiona 205/55/16, en tiedä onko edellinen omistaja vaihtanut sitten isommat. Mutta onko tuossa ongelmaa jos laittaa noiden 17" tilalle 205/60/16 kumit? Jako 5x108.
Kiitos!
Otsikko: Vs: V70 D5 vm.06, mitkä vanteet?
Kirjoitti: Puusilmä - 27.10.2013, 23:10:50
No "mittarivirhe " pysyisi samana jos laittaisit 205/55/16 ... ainakin tuo rengaslaskuri niin väittää jolla voi noita rengaskokoja vertailla:
http://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php#vaihtoehtoisen-rengaskoon-laskuri
Kirjoitti: Kytkinpommi - 28.10.2013, 08:26:57
OK. Mutta Pitäis olla ajettavuudeltaan hyvät?
Kirjoitti: Kytkinpommi - 28.10.2013, 11:17:08
OK, lähistöllä olisi myynnissä 16" alut, taidan käydä hakemassa ne ja ostaa niihin nuo vakiokumit. Käykö vm.03 v70 kiekot tohon meikäläisen kärryyn?
Kirjoitti: Dave - 29.10.2013, 10:18:15
Sama auto se on :)
Kirjoitti: Puusilmä - 31.10.2013, 00:34:58
No, toinen haluaa "ratarenkaat" ja toinen haluaa "mukavuusrenkaat". No omassa autossa on 225/45/17 kesäpyörät ja talvirenkaat on juuri tuo 205/55/16. Kyllähän tuo urissavetely aika paljon vähentyi kun talvikiekot vaihtoi alle että tuskin tuosta paljon parempaa saa ajettavuudeltaan kuin mitä se nyt on.
Kirjoitti: Hurm0s - 01.11.2013, 11:58:28
Ja kyllähän sitä rengaskokoakin enemmän ajettavuuteen vaikuttaa sen renkaan merkki ja malli, eli siis laatu.
Hyvät 17" kumit on varmasti paremmat ajaa kun jotkut surkeat 16" renkaat.
Eli osta kunnolliset renkaat, niin ajettavuus on ainakin niiden puolesta kunnossa.
Kirjoitti: Kytkinpommi - 03.11.2013, 21:55:17
Jees, vanteiksi tuli Dotzin alut ja niihin päälle juurikin nuo 205/55/16 koon nastat. Huomattavasti kevyempi rullailla kuin 225 nakeilla.
Renkaiksi tuli pohdinnan jälkeen Nordman 4 renkaat. Kuivilla keleillä ainakin ihan yhtä hyvät ja hiljaiset kuin hakka 7, ja kahdessa eri liikkeessä suositeltiin ko. mallia. Taksikuskit ovat kuulemma pitäneet.
Sama kuviohan tuossa on kuin Hakka nelosessa, eikä hinta ollut ollenkaan paha. (435e töineen sis. pesun) Hakka 7 olisi ollut vain n.100e kalliimpi eli raha ei ollut valinnan ratkaiseva tekijä mutta tähän asti oon ollu enemmän kuin tyytyväinen. Tulisi vaan lunta ja jäätä niin pääsisi tosissaan testaan.
Kirjoitti: Timo - 25.04.2014, 21:21:36
Lainataas ketjua kun otsikko passaa aika hyvin. Tuli tuo allekirjotuksen kulkine ostettua ainoastaan nastarenkailla ja kontissa oli S80:n orkkisvanteet, 17x7 ET49. Ajatus oli noiden päälle väännellä kitkat koossa 225/45 17. Mietityttää vain tuo iso ET, mahtuuko nuo edes pyörimään alla? V70 alkuperäinen on ilmeisesti 43?
Kirjoitti: -jadi- - 25.04.2014, 21:29:21
6,5 tuumaisissa (15" & 16") ET on 43 ja 7 tuumaisissa (16" & 17") 49.
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/V70(00-08)/2006/D5/Manual/L.H.D/List/styling/wheel
Kirjoitti: Timo - 25.04.2014, 21:59:40
Aivan, kiitoksia linkistä! Sittenhän hommassa ei oo ongelmaa. Heti perään seuraava kysymys, miten talvikäytössä tuolta listalta "Arrakis" (http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/V70%2800-08%29/2006/D5/Manual/L.H.D/ShowDocument/VCC-425372), kerääkö lunta sisälle? Edellisessä oli kuusipuolaiset Rialit ja olivat aivan tukossa lumesta, varsinkin jos vähäkään erehtyi luisuttelemaan. Mutta isoista aukoista oli helppo tökkiä lumiharjalla ylimääräiset pois. Tuossahan pitää olla hammasharja ja sitten voiski mennä hermot.  ;D
Kirjoitti: Mepi - 20.10.2014, 20:45:07
Moi
Tarvisi läheteä talvirengas ostoksille ja mieli tekisi suurempaa kumia. Onko kellään kokemusta V70 MK2 autosta 205/60R16 talvirenkaasta? Ottaakohan kiinni vai mahtuuko hyvin. Vakiokoko siis 205/55R16
Kirjoitti: Timo - 20.10.2014, 21:15:35
Omassa oli ostohetkellä juurikin tuon kokoiset alla 6,5" ET43 vanteilla ja raapimatta pyörivät. Tosin ajoin niillä alle 100km ja myin pois. Nyt siellä pyörii 215/50 R17 7" ja ET42 vanteilla ja taisipa jäädä etupäähän sentti väliäkin kun ääriasentoon kääntää. Ja tuo rengaskoko on 5mm pienempi kuin 205/60 R16 eli näillä tiedoilla uskaltaisin väittää että mahtuvat.
Kirjoitti: Mepi - 20.10.2014, 21:51:34
Ok kiitos tiedosta!
Kirjoitti: Mepi - 03.12.2014, 07:34:20
Moi
Nyt on ollut kyseiset renkaat alla tovin ja hyvin mahtuvat
