Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: rahtilaiva - 26.10.2013, 17:36:36
elikkäs miten irroitetaan suuttimesta polttoaineen paluuletku. ei ainakaan kohtuullisella voimalla irtoa
Olet varmasti sen kiiltävän sokan jo irroittanut? Sen jälkeen vaatii välillä vähän enemmän voiman käyttöä ja välillä irtoaa helpommin. Nitkuttaa letkunippaa edestakaisin ja samalla vetää ylöspäin, niin kyllä se siitä lähtee.
juu sokka poistettu ja pyöritelty. täytyypä ens kerralla lisätä voiman määrää kun yrittää..
lähtihän ne irti kun otti isommat pihdit :D nyt onkin tarvetta 0445110078 suuttimelle kun oli ohivirtausta pikkasen liikaa
Eikö ohivuodon saanu ihan diesel pajalla korjattua tiivisteitten vaihdolla jos paluupuolelle vuotaa.
Kannattaa tarkistaa myös ettei vuoda sylinteriin. Itellä ainakin oli vuotoa sylinterinkin puolelle. Vaihdoin kaikki suuttimet, kilsoja oli ~280tkm.
Aiheuttaa kiihdyttäessä ylimääräistä kolinaa. Jos vuotaa liikaa, eikä vikaa korjata ajoissa, voi rikkoa koko moottorin.
muut volvolaiset suositelleet käytetyn suuttimen ostamista halvimmaksi ratkaisuksi jos ohivuotoa. itse en pidä kannattavana vaihtaa kaikkia uusiin ku nehän maksaa jo enempi ku koko auto
Nostetaan vanhaa topiikkia, ilmeisesti muovinippojen välistä vuotaa. Saako pelkkiä nippoja vai pitääkö vaihtaa koko ylivuotoletkusarja? Vai riittääkö pelkkä O renkaitten vaihto nippoihin?
Mullakin sama homma. Volvolta ei saanut pelkkiä O-renkaita, ainoastaan koko letkusarja oli varaosa.
Ajattelin kyllä itse vaihtaa pelkät o-renkaat, kunhan saan aikaan ottaa yhden malliksi ja käydä ostamassa.
Ilmeisesti noita nippoja saa jostakin. Tähänkin on näköjään yksi jo vaihdettu. Oli keltainen muovinen. Ja muut metallia. Tietysti se muovinen katkesi letkun juuresta. Nyt pikaliimalla korjattu, täytyy huomenna etsiä paikallisilta suutinpajoilta uudet.
O-renkaista vähän tuollakin https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=103500.msg1061403742#msg1061403742 (https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=103500.msg1061403742#msg1061403742)
