Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: kerma - 30.10.2013, 20:42:50
Joo eli 89 vm. 740 on sellanen vika tuulilasinpyyhkiöissä että ei toimi kuin nopein nopeus eikä sekin pysähtyy ku seinään jos koskee viikseen. Nopeuksien suhteen epäilen relettä? Ja pyyhinnän katkeamisen kanssa epäilen viiksessä olevan häikkää? Viiksi ei oo kai isohomma irrottaa mutta toi rele on aika piru! Tuntuu että kaikkea oon kokeillu eikä lähe, onko millä kikalla kiinnitetty? Ja sitte vielä että haittaako leimalla tommonen vika, edellinen omistaja sano että ei haitannu edellisellä leimalla. Mua ei häiritse mutta sanoppa se inssille! :D
Ei haitannut leimaa mut itseä vähän ku kosteesti tuulee. Vaihdoin viiksen muttei vaikutusta. Haenko suoraan releen vai voiko vika olla esim. Moottorissa?
Rele on ainoastaan tihkua varten. Muut kytketään suoraan viikseltä. Kannattaisi irrottaa viiksi ja puhdistaa kytkin
ja laittaa vaseliinia kytkimen liukuosaan, joka estää hapettumisen. Puhdistamiseen ei saa käyttää mitään raapivaa
vaan esimerkiksi isopropanolia ja puuvartista pumpulipuikkoa tai lasikuituraapekynää (elektroniikkaliikkestä). Jos
kytkimeen saa suihkautettua hieman elektroniikan puhdistus- ja voitelyöljyä (paras mahdollinen aine on LPS-1)
niin voi kokeilla mutta älä suihkuta paljon. Jos vipua liikuttelemalla tuntuu selvää katkovaa klappia, vika tuskin
häviää tällä. Ohessa kytkinkaava, joka on kohtuullisen yksinkertainen.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/11599829/740_89_wiper.png)
Suosittelen ehdottomasti hankkimaan Haynesin englanninkielisen vanhan korjauskirjan.
esim. Ebaysta löytyy. Siinä auto purettiin kokonaan ja työt on esitetty tarkoin valokuvin.
Kirjan tunnistaa siitä, että kannessa on halkileikkauskuva. ISBN: 1850105405
Kiitos paljon asiallisesta viestistä. Täytyy hommata tuo kirja ja eiköhän se näillä tiedoilla saada kuntoon! :hello:
