Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Antza - 12.11.2013, 13:49:21
Ko. vikavalo ei tahdo sammua sitten millään!
Olen vaihtanut kaikki polttimot edestä, sivuilta ja takaa - kaikki valot siis pelaa,
paitsi tuo vikavalo ei vain sammu??
Mistä lähden purkamaan vyyhtiä??
Takavaloista kannattaa ainakin polttimonpitimien ja valon rungon kontaktipinnat hankailla puhtaaksi. Itsellä aiheutti pitimen ja takavalon rungossa olevan kontaktin välinen hapetus vikavalon palamisen.
Ja polttimoiden pitää olla saman tehoisia oikealla ja vasemmalla, sillä valovikavahti mittaa polttimoille menevän virran suurutta ja sen eroa oikealla ja vasemmalla puolella. Ja jos oikealle ja vasemmalle menevien virtojen suuruus eroaa toisistaan vikavalo alkaa palamaan.
nii taikka onko tullu laiteltua ledi polttimoita?
voihan se vikavahtikin olla särki.
Kiitos,
Siksi vaihdoin kaikki uudet, ettei siellä ole eriarvoista tavaraa!
Ja kannat pitäisi olla ok eli on hangattu pois jos mitää olikaan....
Ledejä ei ole.
Mutta vielä ei auta, vikavalo sen kuin palaa....
Missä muuten se vikavahti tarkelleen on??
Kiitos,
Ledejä ei ole.
Pyöreä mötikkä releiden seassa.
Palaako kokoajan valo? Pareittain kun ottaa polttimoita pois niin löytyy helpommin. Mutta väärin asennettu ja hapettunut vetokoukun johtosarja aiheuttaa myös kokoajan palamista. Myös jälkiasenteinen spoileri vaikuttaa (tosin sillon syttyy vain jarruttaessa)
:hello: mulla on näin, oli molemmat orggis ja spoikkavalo niin ei palanut, mutta poistin orggiksen niin nyt palaa kun painaa jarrua. Miten pääsen eroon tästä? Orggikseen polsun verran vastusta?
Spoilerilliseen tulee uusi vikavalovahti, joka on erimallinen ainakin kuin itselläni orggis :) Riippuu myös auton vuosimallista ja johdotuksesta kuinka tuo spoilerin jarruvalo tulee oikeaoppisesti kytkeä. Haluatko ohjeet? Löytyy kyllä koko nivaska :D
Niinhän olikin että se vahti piti vaihtaa, muisti palailee pätkittäin.-98 tuo vessa on. Jos tuut miittii nii ota mukaan ni nauretaan porukalla :)
mulla motonetin ledivilkkujen vastus kytketty vakiolisäjarruvalon paikalle ja spoilerin ledivalo saattaa olla ryöstetty takavalolta...(edellisen omistajan kytköksiä). ei ilmota valovikaa.
Mulla syttyy lampunvikavalo kun pistää peilien/takalasin lämppärin päälle. Myöskään lähivalot eivät toimi silloin kun kolmiasentoinen valokatkaisija on pitkät valot asennossa.
Laitoin muuten jo aikoja sitten 6ohm vastuksen orggis.polsun tilalle ja valo katos.
Onko vika tullut yhtäkkiä vai esim. jonkun remontin jälkeen?
Ihan kuin ois väärissä paikoissa pistokkeita nyt kojelaudan kytkimissä..
Kyllä yhtäkkiä tullut , ei mitään remppaa ole nyt tullut tehtyä. Pitää varmaan tsekata koukun johdot.
Mitkä polttimot täytyy korvata LEDeillä, jotta vikavalo syttyy? Itsellä on etuparkit ja rekisterikilvenvalot korvattu LEDeillä, eikä ongelmia ole. Lisäksi, kuskinpuolen etuparkista on otettu päiväajovaloille virta. :juhau:
Täällä vikavalo loistaa kuin Naantalin aurinko....
Tuota koukkua minäkin eppäilen.
Pitäs päästä sen kimppuun, mutta ensin tuli vettää päivät pääksytysten
ja nyt on niin pkln kylmä....
Tulis kesä....
Antza
Ja edelleen palaa...
Tänään korjaamon sedät tutki ja ei selkiinny.
Peräkoukun kiinnitykset on ok.
Minkäs numeroinen/merkkinen/mallinen on se releboxissa oleva vikavahti ELK
Pitänee ottaa merkkivalon poltin irti, niin ei sitten pala...
Antza
