Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Akusti - 12.11.2013, 18:27:23
Joo elikkäs milläs saan tuon tankin tyhjäksi parhaiten kun ilmeisesti paskaa täynnä??
Nykii välillä ajaessa ja samalla kun nykäisee, pumppu ottaa kierroksia pirusti.
Suodattimen vaihdon jälkeen pelasi jonkin aikaa nätisti mutta nyt alkoi nykimään.
Eli saako tyhjennettyä muuten kun irroittamalla?
Kait noita pumpuja on olemassa.
Jos sähköinen pumppu, niin "helpoin" keino on:
-pumpun letku irti
-12V akku
-akulta piuhat pumpulle
- --> polttoaine lorisee letkusta iloisesti pumpun toimesta.
Jos on muovinen tankki, niin käytetty tapa on myös poralla reikä pohjaan ja astia alle. Tämän jälkeen reikä tukitaan pop-niitillä (en ole itse koskaan tehnyt)
Kannattaa tarkistaa että tankkipumppu on kunnolla kiinni. Kesällä oli 740:n pumppu lähes irti kehikosta. Mutkassa pääsi painamaan suodatinsukan tankin pohjaa vasten eikä saanut imettyä. Oli jännä vika kun oikealle kääntäessä sammui ja vasemmalle käynnnistyi ;D.
Mutta siis, peräkontin kautta kurkistusluukku auki ja sieltä pääsee tankin sisälle. Samalla näkee onko siellä jotain ylimääräistä töhnää.
Siellähän on pumppu.
Takapenkin takaa se pumpun laippa näkösälle. Vaihda polttoaineletkun tilalle letku ulos. Syötä virtaa pumpulle siitä samasta. Näet samalla myös onko maadoitusjohto ruostunut siitä laipasta irti.
Annetaan tälle ääni. Ei se nyt niin iso homma ole ottaa sieltä pois samalla saa putsattua sen sihdin ja tarkistaa onko se pumppu kiinni ja sitte vielä vaikka pestyä sen tankin
Minä en oikein uskoisi siihen teoriaan, että tankissa pirusti paskaa, joka aiheuttaa nykimistä. Itellä oli 740:ssä satunnaista nykimistä ja syynä oli tankissa olevan (Reginassa siis sen ainoan) pumpun toisen hiilen jumittaminen. Omassa 740:ssä oli ainakin erillinen kaukalo tankin pohjalla, josta pumppu imee, ei siihen oikein helpolla niin paljotta paskaa kerry, että pumppua vaivaisi.
Joo, ei sinne paskaa mene ellei sitä sinne joku tarkoituksella ole korkin kautta sinne survonut.
Eikä varmaan mitään syytä ole tankkia tyhjentääkään.
Tankiin päällä olevaa laippaa tutkailemalla saattaa löytyä jo syy huonoista johdoista.
Useimmiten kannattaa auton merkki ja mallikin ilmaista viestissä.
