Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: Vilbour - 19.11.2013, 16:02:15
Onko täällä porukka vaihdellut tuota ihan perussoitinta parempaan. Auto vaihtuu tod näk v70 -09 Volvoksi ja soitin kaipaa todellakin päivitystä esim Pioneerin 2din navimankkaan + peruutuskameraan. Soittelin jo autostudioon, mutta siellä ei osattu muuta kuin esitellä eri mallien ominaisuuksia. Yhteensopivuudet taas loppuu Pioneerin sivuilla mallivuoden -06.
Eli voinko huoletta ottaa autosta sen soitinosan pois ja laittaa uuden Pioneerin tilalle ilman että mitkään toiminnot häiriintyy? Rattisäätimet jää tietysti sitten toimimattomiksi.
Saattaa olla aika haastava projekti. Tuossa mallissa on integroitu soitin ja nappulat/näyttö ovat osa keskikonsolia. Paneelien irroituksen jälkeen cd-soitinyksikkö on irroitettavissa, mutta se on kooltaan noin 1,5din, eli ei siihen reikään oikein sovi tavallista soitinta.
Tämän siis minun tietoni ja näkemykseni asiasta. Olisi mielenkiintoista nähdä toteutuksia, jos joku on tällaiseen uudempaan soittimen vaihtanut.
Näytöllähän tuossa tehdään paljon muutakin, kuin vain soittimen hommailua.. mm ilmastoinnin ohjaus, auton asetukset ym. löytyy tuota näyttöä töllöttämällä.
Lisäksi audiojärjestelmän eri ohjausyksiköt ovat yhteydessä toisiinsa valokuituverkossa.
Kaiutijohdotkin taitaa päätyä apukuskin penkin alle audiojärjestelmän ohjausyksikköön, antenninjohtoa löytyy vain pätkä takapäästä autoa, joka menee antennivahvistinyksikköön
Se on siis sellainen aika hajautettu järjestelmä.
Kyllä meneekin vaikeeksi tämä...
Taidankin päätyä tällaiseen ratkaisuun, jos ei vielä muutaman päivän ulkomaanfoorumien tutkiskelujen jälkeen tule mitään ratkaisua vastaan
http://fleetfinder.fi/Parrot/tuotteet/parrot-asteroid-tablet.html
Etenkin kun RTI-näyttö puuttuu autosta, niin jonkun näytön asennus / viritys on kyllä mielessä. Tosin toi parrotin tabletti ei tulis jäämään tuon oman telineen varaan vaan joku siistimpi DIY ratkaisu olisi kyllä keksittävä.
Entäpä JOS tuon vanhan soittimen vetäisi esim. hanskalokeroon "jemmaan" ja laittaisi uuden 1DIN näytöllisen soittimen esim. http://www.pioneer.eu/eur/products/25/109/281/AVH-X7500BT/page.html
Väliinhän tuo vaatii jonkun ohjausboksin väliin iMiv? http://www.imiv.ca/cms/products/product-list/mii-le-packages/mii-le-dvd-rti-package/
Vai halusinkohan vain ymmärtää tuon tahallisesti väärin että olisi edes mahdollisuus saada toimimaan noin? ???
Tosin aikaahan tässä on vielä tutkiskella ja etsiskellä kun ei ole vielä autoakaan alla :D
imiv toimii vain noissa vanhemmiss Volvoissa joissa komponetteja ei ole ripoteltu ympäri autoa. Pikku-Volvoissa on tehty sitä että auton omat stereot on jätetty paikoilleen ja esim. keskimmäisiin tuulettimen suulaikkeisiin on rakennettu paikka tarvikesoittimelle. Tämä tietty vaatii että koko audio systeemi pitää rakentaa uusiksi eli vahvistimet ja kaapeloinnit pitää rakentaa uusiksi.
