Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: oz1e - 31.03.2011, 18:46:47
Mitenkäs nuo kaiutinritilät saa ehjänä pois S60:sestä? Pitääkö repiä koko ovipahvi vai onko joku kepulikonsti? Takana ei siis ole minkäännäkösiä kaiuttimia edes ovissa, ja jotain sinne olis saatava. Ja toinen kysymys, minkä kokoset kajarit tohon menee ilman mitään muokkauksia?
yleisimmät koot on yleensä 5,25 ja 6,5"
Ritilä ei irtoa ilman väkivaltaa vaan pitää irroittaa koko ovipahvi. 6.5" elementit menee sinne kun orkkiksetkin on samaa kokoa. Mihin sieltä on kajarit hävinny? Kaikissa ne on vakiona ollu.
Takana?
Olen asentanut yhteen taxi-V-seiskakymppiin skobet takaoviin, kun tehtaalla ei oltu ko. hommaa tehty.
JL
Siis joo, siinä ei oo ollu tehtaalta mitää kajareita takana, ei hattuhyllyl eikä ovis, niin hullulta ku kuulostaakin. Etee on tyrkätty jotku kakkakaiuttimet ja sonyn joku soitin.
Takana?
JL
Oho. Pitäis olla etu- ja takaovissa elementit ihan vakiona.
Ei ollut ainakaan siinä yhdessä V-seiskakympissä, eikä ollut soitintakaan.
Takaovien ritilöiden "peittona" (siis sisäpuolella) oli sellaiset "pahvit", jotka sai ruuvarilla kampeamalla
pois... oli tietysti ajateltu, että jos kaiuttimia ei asenneta ollenkaan, ei tule meteliä kabiiniin.
JL
eikö oo kajarien johtoja ovien sisällä?
JL
Minkä ikäisestä V70:stä oli kyse?
Tuossa on ihan samallaiset pahvit siinä ritilöiden takana. Piuhat kyllä tulee soittimen taakse joten liekkö sinne oviinki tulee. Itellä kanssa kävi mielessä että onko tossa koskaan ollukkaa tehtaalta lähdettäessä soitinta kun on itse asennettu soitin + etukajarit. Nekin tuntu soivan ihan miten sattuu, tuntuu kun olis ollu faderi päällä jotenki ku apparin kaiuttimesta kuulu hyvin ja kuskin kaiuttimesta todella hiljaa. Mutta siis tuon sai korjattua kun laitto faderilla enemmän kuskinpuolelle mökää.
En muista tarkasti, olisiko ollut -03 tai -04
JL
