Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: volvo_740 - 22.11.2013, 01:50:34
Otsikko: 740, b200f bensapumppu vika?
Kirjoitti: volvo_740 - 22.11.2013, 01:50:34
Elikkäs volvo on nyt jonkinaikaa oireillut silleen että kun Bensa on vähissä (alle 15L tankissa) saa autoa startata normaalia pidempään ennenkun lähtee tulille (5-7 sekunttia), eilen myös teki niin että rupes bensa loppumaan ja ajo kuullosti kun ois kolmella pytyllä vaan käyny ja kulki just ja just etiäppäin, no tankkasin täyteen mutta ei menny kun 48L. Eli siis onko Bensapumppu menossa rikki, käsittääkseni tässä mallissa on tankissa ja auton pohjassa pumppu joten kumpi siellä sitten mahdollisesti on menossa?
Otsikko: Vs: 740, b200f bensapumppu vika?
Kirjoitti: Huikkoster - 22.11.2013, 05:08:26
Se tankkipumppu. Voi olla että se on lopettanut toimintansa jo kauan sitten. Ja ne hajoaa myös niin että pumpun akseli alkaa luistamaan rattaan sisällä. Tällöin ääni kuuluu mutta ei siirrä polttoainetta.
Kirjoitti: Chili - 22.11.2013, 08:19:00
Onko siinä tuollainen pensatankin pumpun laippa takapenkin takana - luukun alla nähtävillä? Taka-akseli näkyy tuossa kuvassa.
Laipassa on nuo johtojen läpiviennit, ja monesti maadoitusjohto on ruostunut tuosta kannen laipasta irti. katso onko siinä irrallaan sellainen - se ei siis ole yksikään noista kolmesta kuvan johdosta vaan on erikseen tuossa samassa laipassa kiinni. Pumppu irtoaa kun rukkaskädellä kiertää tuon nystyräpintaisen muovirenkaan auki.
(http://farm5.staticflickr.com/4016/4488802363_35113543c8.jpg)
Mulla on B200E:ssä vm -88 oheinen pumppu tankissa.  Se alkoi temppuilemaan juuri noin - kone ei jaksanut enää käydä, kun pensaa alkoi olla alle puolivälin. Pumppu ei tooiminut tankissa. Tuo on muuten hiton hankala saada paikalleen oikein ja tiiviisti tankkiin; on sellainen käppyrä ja tökkää siellä alhaalla johonkin.  Itse vedin lopulta tuntien taistelun jalkeen tuon koho-osan - kellertävänharmaa putkimainen pitkä osa tuossa alapäässä - narulla yläasentoonsa (siinä on jousi sisällä). Narun molemmat päät pujotin tuosta kannen reiästä laipan toiselle puolelle; siis ulkopuolelle ja sidoin laipan ulkopuolelle kiinni asennuksen ajaksi. Kun sain pumpun paikoilleen, otin narun pois ja koho-osa painui täyteen mittaansa tankkin sisällä. uuden pumppupaketin taisin ostaa Bilialta, mutta saa niitä netistä tai pystyyhän tuon korjaamaankin.
(http://farm5.staticflickr.com/4050/4669467722_d82ea7abff.jpg)
