Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: ari1956 - 27.11.2013, 13:28:23
Otsikko: Volvo 945 GL vm. -93, B230FD 2.3 l, 8 V, 85 kW etuovi
Kirjoitti: ari1956 - 27.11.2013, 13:28:23
Autolla ajokilometrejä takana n. 325.000, joista itse olen ajanut yli 190.000.
Nyt on ollut hieman ongelmia kuskin oven avauksessa, vaikka lukko avautuukin helposti.
Joudun aika paljon käyttämään kahvassa puristusvoimaa ennenkuin ovi aukeaa.
Sisältäpäin sama vika, mutta helpompi vetää oven vapautinta taaksepäin, ei tarvitse voimaa yhtä paljon.
Epäilen että ovi roikkuu liian alhaalla, olisivatko saranat kuluneet?
Miten tällaisen saisi korjattua? Talon ovissa voi vast. tapauksissa laittaa jotain prikkoja
saranatappeihin, mutta mitä auton ovelle voisi tehdä?
Sitten on ollut jotain ääntä jo pitkään kun avaa oven, stopparin ääntelyäkö? Tätä ehdotti taksimies kotitalon parkkihallissa. Itse en ole ainakaan millään voiteluilla osannut ääntä hävittää.
Helppoa oli asunnon wc:n ovessa, kun se natisi: Nostin oven saranoiltaan pois ja laitoin saranatappeihin paljon vaseliinia. Nyt on toiminut tuo ovi jo vuosikausia äänettä.
Otsikko: Vs: Volvo 945 GL vm. -93, B230FD 2.3 l, 8 V, 85 kW etuovi
Kirjoitti: sfrhkki - 27.11.2013, 14:35:24
muistelen siellä olevan saranatapeissa sellaiset kuluvat muovi/pronssi/jotaki helat. selviää kun ne saranat purat. nehän saa irti ruuvaten.  kuskin oven saranan joskus korjasin siten, että ristisiitin vanhan topparin rikkoutumisen takia vaihdetun ja kulunee saranan.
helpoimalla pääsee, kun ostaa joltain purkuautosta vähemmän käytetyt saranat. olikohan niin, että samanpuolen takaoven saranatkin käy...
samalla häviää se äänikin.
nostappa ovea takakulmasta. se klappi kyllä tuntuu nostaessa.
nuita kannattee toisinaan voidella...
hieman mutuillen!
_sfr-
Kirjoitti: ari1956 - 25.01.2014, 21:04:19
hieman mutuillen!
_sfr-
En ole tehnyt vielä mitään ongelmalle. Ulkona on aika kylmä tehdä mitään.
Nostamalla kuskin oven takaosasta huomaa, että roikkumisklappia on. Hieman on auttanut, että nostan kahvasta samalla kun suljen oven. On sen jälkeen  auennutkin helpommin.
Osaisiko joku sanoa, mitä eroa on Volvon saranoiden tuotenumeroilla 1380536 ja 9447268 ? Onko toinen vain uudempi tuotekoodi ?
Molemmat pitäisi käydä  auton vasemmalle puolelle alasaranoiksi (sekä eteen että  taakse).
Ruotsin romuttamoista noita tuntuu löytyvän. "Volvo 940 Dörrgångjärn"  esim. laga.se
Muita romuttamojen verkkomyymälöitä on esim. bildelsbasen.se jossa
http://www.bildelsbasen.se/
?link=list&ggl=s16&searchmode=1&vc1=204&pc1=108&vc[0]=204114100&vcx=5060&pc[0]=108101106
saranoita löytyy.
Uusi osa, halvin, siis vasemman puoleinen alasarana:
http://en.autospares.lv/search.html?article=1380536&sort___search_results_by=final_price&smode=A1&g=2&term=
hinta  n. 67 €. Onnistuin rekisteröitymään yksityishenkilönä. Olisiko tämä kuitenkin joku dealer-hinta, kun muuten tuntuu maksavan (jos 9447268 on sama tuote) muualla euroopassa yli 140 €, Biliassa 158 € ?
Rahtihinnasta ei tietoa, eikä toimitusajasta.
Vasenta yläsaranaa on saanut yleisesti alle 50 eurolla monesta paikasta uutena.
Kirjoitti: sfrhkki - 26.01.2014, 21:00:44
pika-apuna voi hivenen sitä vastakappaletta ovipilarissa säätää. toki ovi ei silloin ole oikeassa linjassa.
Kirjoitti: hss - 28.01.2014, 14:54:12
Saranan ja auton väliin alakiinnikkeeseen voi kokeilla paria prikkaa. Hieman kolhitussa 940:ssä ainakin nosti ovea sopivasti.
Kirjoitti: ari1956 - 16.02.2014, 23:26:44
Tapahtunutta:
Latvian kaupasta ei saanutkaan alasaranaa. Ilmoittivat että ei saldoa Saksan toimittajalla.
Itse epäilen hinnoitteluvirhettä. En ole nettiselailuissani löytänyt kuin alkuperäisosia lähes Suomen hinnoilla.
Olisivatkohan sekoittaneen ala- ja yläsaranan hinnan. Alasarana (U-jousella) maksaa lähes 2,5 kertaa niin paljoon kuin yläsarana.
Biliasta löytyi osat, laitoin hinnat ja tuotenumerot tuonne "mitä maksaa" ketjuun.
Asensin alasaranan paikalleen.
A-pilarin katteita pois, alaosassa 2 palasta. Otin ehkä turhaan mittaritaulun alta jalkatilasta pahvit pois.
Työkaluja ei muuta kuin Torx 25 ja 12 mm kiintoavainta peliin. Hylsysatsi sopi johonkin.
Ohjeissa oli sarana vaihtoon kerrallaan ja sitä ennen ovi tukeen tiukasti pölkyn päälle.
Oven ylös alas klappi hävisi pelkän alasaranan vaihdolla.
Siinä oli temppuilua, että sai paketista otetun saranan uuden alasaranan väännettyä auki. Niin auki kuin vanha oli, kun ovi oli ihan auki,  en sitä saanut, mutta juuri ja juuri sain sen mahtumaan oven raosta paikalleen.
Irtosaranan avaukseen käytin isoa ruuvipenkkiä. Sitä ei tahdo saada siihen mukavasti kiinni. Pitää varoa peltiläpyskän ruttaantumista, katsoa miten ruuvaa saranan ruuvipenkkiin. Putkipihdeistä oli iso apu.
Yläsaranan vaihdon jätin myöhempään ajankohtaan, kun rupesi näyttämään siltä, että pitäisi koko kojelauta ottaa pois ???
Onko työtilaa tarpeeksi ilman tätä poistotemppua?
Alhaalla oli hyvin tilaa kun sai ne 2  A-pilarin pahvia  ja polkimien yllä olevan ison pahvin pois.
Ongelmaksi jäi edelleen, että ulkopuolelta kuskin ovea avattaessa pitää käyttää voimaa kun puristaa avauskahvaa.
Takaovessa voiman tarve on tosi pieni.
Joskus kuskin ovi ei edes aukene, vaikka puristaa voimalla avauskahvaa. Takaoven kautta kurkottaen kuskin paikalle ja aukaisuvipua taaksepäin toimii oven avaus kyllä. Pitäähän tuo korjata ennen kesää, muuten katsastusmies hylkää testissä!
Tai ainakin meillä päin näitä voltin heittäjiä riittää, ottavat vitutusta ihan kunnolla.
Kirjoitti: sfrhkki - 17.02.2014, 07:48:06
Säädä se pilarin vastine kohilleen.
Torx35?
_sfr-
