Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: mikaelt - 30.11.2013, 15:02:28
Otsikko: 850stw -95 bensa....oikea takajarru lukittuu itsestään...ajossa!
Kirjoitti: mikaelt - 30.11.2013, 15:02:28
Eillen ilmeni tuo otsikon mukainen ongelma. Eli pakkasta 3-5 astetta, autolla ajettu hiljaista max 40km/h ajoa muutama km. Pysähtymisen jälkeen kun lähti liikeelle oikea takarengas lukkiutui, liukkaalla pinnalla. Vauhtia oli ihan reilu kävelyvauhti. pakilla lähti pois, mutta eteenpäin taas pamahti päälle, ihan ääni siis kuului. Irrottelin absin sulakkeet, ei apua. Kotia ajelin kun pitävämmällä pinnalla alkoi pyötiä ja kohta irrotti. Avasin ja tarkistin käsijarrun, pölyä oli, puhdistin ja säädin. Ongelmaa ei enää saanut toistettua.
No aamusella velipoika toi auton takaisin, kun sillä lähti kotiinsa...keli sama ja ajomatka sama. Alkoi lukkiutumaan taas. Hetken tutkittiin ja vika vaikutti olevan ihan käyttöjarrussa, levyä taaksepäin pyörittäessä ei jumita, mutta eteenpäin tahmeasti liikkui. Tietysti rengas oli irti ja levy on hiukan löysällä. Palat on ihan kohtalaisessa kunnossa ja ABS ym valoja ei pala.
Itselle tuli mieleen että olisko jarrusylinterissä, takapyörässä siis, vettä, joka lämmetessään laajenee ja lukitsee sitten jarrun. Aattelin ilmausta kokeilla, kun tässä ehtii töiltä, mutta onkos kellään ollut samanlaista, varsin vekkulia vikaa?!
Otsikko: Vs: 850stw -95 bensa....oikea takajarru lukittuu itsestään...ajossa!
Kirjoitti: JoonasH - 30.11.2013, 16:07:59
itse veikkaisin rikkonaista käsijarruvaijerin kuorta jonka johdosta siellä on sisässä on vettä ja jäätyessään lukitsee sitten käsijarrun ja hyvällä tuurilla vapautuu itsekseen/peruuttamalla  :)
Kirjoitti: arska11 - 30.11.2013, 16:59:24
Käsijarruhihnoista jarrupinnat osittain irti...?
Tai sitten, niinkuin Joonas mainitsikin, nuo käsijarruvaijerit jumittelee.
Kirjoitti: mikaelt - 30.11.2013, 18:39:01
Tarkennusta... Eli liikkeelle lähtiessä ei ole jarru jumissa, mutta vauhdin noustessa n. 10km/h kolahti jarru lukkoon. Tosiaan eillen irrotin levyn, tarkistin silmämääräisesti käsijarru kengät + puhdistin pölyistä. Jätin tahaltani aika löysälle myös säädön. Siltikin lukittui taas aamusella ja vaikutti että käyttöjarru sen tekee.
Kirjoitti: arska11 - 30.11.2013, 19:12:02
No, sittenhän sulla jumittelee takajarrupalat satuloihin kiinni...
